首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] YC双层护套问题
P:2008-12-03 11:44:21
请教:YC电缆做双层护套时,内外护套之间要绕包一层刮胶带,刮胶带起什么作用?能不能用无纺布代替?
谢谢
air-bag - 空气袋 (0) 投诉
P:2008-12-03 13:22:07
<DIV class=tpc_content>这个是起隔离易剥离的作用,严格意义上讲这个之间应该是不能有隔离物的,但是现在有些厂家在选择材料的时候还是不能很好控制好内外层粘连的问题的,所以只好采取两次挤出加绕隔离的办法的.至于隔离物是什么材料的话,我想那就更加没有规定了,只要你得到客户的许可就可以了,个人之见!</DIV>
tightly packaged fiber - 紧包光纤 (0) 投诉
P:2008-12-03 14:46:35
无仿布可以用的
centre conductor - 中心导体(同轴电缆中的),中间导体(三线直流供电制的) (0) 投诉
P:2008-12-03 15:40:15
YC单芯电缆使用天然-丁苯绝缘,CPE护套;一次挤出时两者粘合不好。刚挤出后没看出,放了一夜出现护套与绝缘有小泡。请高手指教。
curing tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2008-12-03 15:43:50
中间起隔离作用。楼上的朋友这个问题应该出现在挤出时橡胶的温度没有控制上。
line protection - 线路保护 (0) 投诉
P:2008-12-03 15:54:45
那么刮胶带是用什么材料做的?标准上是要用刮胶带或相当材料的?
rip wire - 撕裂线,剥离线(护套剥离用) (0) 投诉
P:2008-12-03 16:04:34
(YC单芯电缆使用天然-丁苯绝缘,CPE护套;一次挤出时两者粘合不好。刚挤出后没看出,放了一夜出现护套与绝缘有小泡。请高手指教。)
4楼的也出现累死的问题了?我们这也有就是不常有,偶尔出现几天过一段时间就没有了,我就想不明白。
flyer arm - 飞环式张力控制臂(放线装置的) (0) 投诉
P:2008-12-03 19:24:32
我公司里是两层共挤生产的,不用绕包隔离层
fan-out - 输出,输出端数;扇形分支 (0) 投诉
P:2008-12-03 21:27:58
两层共挤生产的,不用绕包隔离层
grader - (聚乙烯)等级测定器 (0) 投诉
P:2008-12-03 22:29:54
我也是两层一次挤出的。5楼的能说的明白一些吗?
cryogenic drawing - 低温拉线 (0) 投诉
P:2008-12-04 09:48:33
现在,丁苯和天然胶的价格很便宜,干吗一定要用CPE来共挤呢?
aerial bare line - 架空明线,架空裸线 (0) 投诉
P:2008-12-04 10:44:02
CPE 比NR,SBR 还便宜
test data output - 测试数据输出 (0) 投诉
P:2008-12-06 22:49:02
YC单芯电缆使用天然-丁苯绝缘,CPE护套;两层一次挤出如何粘合更好?同样乙丙绝缘与CPE护套两层一次挤出如何粘合更好?
rod coil - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
P:2008-12-08 10:14:22
天然丁苯橡胶 绝缘 CPE 护套
新标准出台 不是淘汰了吗
至于二者粘合不好 估计是硫化体系的问题,两个完全不同的硫化体系,而且再绝缘里面又会有氧化锌活性剂 会对CPE 护套产生不良影响,所以建议 双层挤出还是采用 同一硫化体系的橡胶,
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-12-8 17:02:56 原因:奖励应助
voltmeter-ammeter method - 电压-电流法 (0) 投诉
P:2008-12-08 10:18:23
乙丙绝缘里有也氧化锌。
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
17
