[SATA] 请教生产SATA芯线时直接用发泡PE,还是在外面加SKIN。哪个更好?
P:2008-12-03 11:25:47
最近才开始做SATA,打了一个样26AWG*2P的,芯线规格是1/0.41T@1.1mm, 是Foam skin结构的,水中电容控制是81pf/m,铝箔厚度是25u的
结果测出的1M结果延迟差是17ps,衰减高频部分比较差,阻抗96~99欧,还有NEXT 差一点没过。请各位大侠提些改善意见,谢谢!
stranding with pretwist - 预扭绞合,有预扭绞合 (0) 投诉
P:2010-05-12 11:46:42
SATA 线材加与不加SKIN 不可以一概而论:
1.不加SKIN 做法:
A.导体真圆度控制在0.004MM,
B.化学发泡(3485) 差分阻抗(裸线)103 OHM,芯线线径控制在1.08~1.12MM
C.对线包带,包紧圆滑;芯线不可跑位.
2.加SKIN 做法:
A.SKIN层厚度控制在0.05MM SKIN 层厚度差值小于0.01MM
3.不加SKIN层的好处,发泡比较好控制,但对水温的要求较高,发泡度不易做得过高,防止对绞包带时芯线变形,加SKIN层发泡度相对要难控制一些,可以发泡度做高一些,比较利于包带和成品加工。
1.不加SKIN 做法:
A.导体真圆度控制在0.004MM,
C.对线包带,包紧圆滑;芯线不可跑位.
2.加SKIN 做法:
cooling with water - 水冷却 (0) 投诉
17
