[中高压力缆] 浅谈悬垂控制器在交联电缆生产线的应用
P:2008-12-03 11:15:02
浅谈悬垂控制器在悬链式交联生产线中的应用
在我国,随着电线电缆行业突飞猛进的发展,电缆销售市场的竞争日益激烈,对电缆厂的产品系列化、生产规模化等要求越来越高,促使越来越多的电缆厂上马了35 kV三层共挤悬链式交联生产线。国内交联线的技术基本成熟,尤以近几年得到了迅速发展,而悬垂控制技术作为电气控制的核心之一,在技术上相对落后了设备的发展要求。目前,很多电缆厂使用的悬垂控制器控制效果不理想。其中控制电路使用分立元件很多,有些元件属市场淘汰产品,采购更换困难且性能品质无法长期稳定运行,这样就造成了故障频发,给用户造成了不小的经济损失。
青岛孚贞电工的电气工程师从事多年交联生产线的电气设计,根据现场实践经验并结合消化吸收国外悬垂的先进技术,开发出了国内先进的悬垂控制系统。其主要采用集成电路控制,元器件采用进口,运行稳定,调试方便。自投放市场后,受到用户一致好评。
非接触式悬链式中点控制器(以下简称悬垂)的控制原理简单说明:
本套装置由环形发射线圈、上下两部分接收线圈、发射信号发生器、信号接收器等四部分组成 。发射线圈相当一环形变压器,它安装于管路外圈,包围了生产线的电缆,缠绕于其上的导线相当于变压器的初级线圈。当信号发生器运行时,在发射环形线圈中产生磁场,管路内的电缆穿过该环形磁场,在电缆中产生一个感生电势作为变压器的次级输出。该感生电势通过管路冷却段中绝缘层对地之间的电容以及在另一端导体对地之间的电容,形成闭合回的二次回路,这样就在电缆中产生了一个交变电流。该交变电流在与电缆相垂直的平面内产生一个交变磁场,这个磁场正好穿过安装在硫化管内一组上、下对称的接收线圈。由于这个交变磁场相当于线圈切割磁力线,它在接收线圈内产生一个同频感应电势。上、下两个接收线圈感应的信号进入信号接收器中进行运算处理,输出的结果就可以反映出电缆处于硫化管道中的位置了。我们将此输出信号送给下牵引来进行速度补偿,从而保证上下牵引的同步性,保证电缆在加热段不擦管,始终处于中心位置。
欢迎感兴趣的人士访问我公司网站www.chinafuzhen.com
jute serving - 麻包层 (0) 投诉
