[问题求助] 绝缘厚度的判定标准
P:2008-12-03 10:34:15
           昨天我厂生产了一批60227IEC01(BV)1X2.5的布电线,但是绝缘平均厚度只有0.75,最薄点是0.7,如果是拿去抽检,会判定合格吗?请各位朋友给点意见.感谢!!!!!!!
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
P:2008-12-03 14:47:34
如果能保证任取一段线的绝缘平均厚度都不低于0.75,应该判合格,但如果厚度有波动(这是不可避免的),则只能碰运气了!!
non-hygroscopic tape - 非吸湿带 (0) 投诉
P:2008-12-03 15:09:29
同意楼上看法平均厚度都不低于0.75应该没有问题
bell type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2008-12-03 15:46:14
最薄点0.7CM是没有问题的
processing reel - 周转线盘,工艺线盘 (0) 投诉
P:2008-12-03 18:43:18
那你们的是怎么样控制厚度的呢
cable in quintuples - 五芯电缆,五线组电缆 (0) 投诉
P:2008-12-03 20:35:20
平均厚度都不低于0.75没有问题,但是风险太大了,在挤出过程中,都有不均匀现象产生,最好还是把外径放大一点吧,最薄厚度只要不低于0.62没有问题
OFCS - optical fiber communieation system光纤通信系统 (0) 投诉
P:2008-12-04 11:55:44
建议楼主把厚度做厚点,可以降低风险.
厚度的测试方法严格按照IEC60811标准测试,测试平均厚度和最小厚度符合标准,就没有问题.
Monopolar - 单极的 (0) 投诉
P:2008-12-04 15:01:20
为何把最薄厚度定那么大呢
你们可以把它顶的小一点啊,根据资料
liquid-filled fiber - 充液光纤 (0) 投诉
P:2008-12-07 09:29:31
同意6楼的,线径做大一点会保险一些。
single/twin intermediate wire drawing machine - 单-双头中拉机 (0) 投诉
P:2008-12-14 17:00:34
同意6楼9楼,线径做大点吧!!保险!!
DPS - data processing system数据处理系统 (0) 投诉
P:2008-12-15 14:19:51
怎样在在线检测的时候,能把绝缘的厚度定准呢?
假设定的是0.75,可是怎样保证实际生产的时候就是这些呢.
我们用千分尺在线测量,可是我总觉得不是很准.
lens - 透镜,物镜 (0) 投诉
P:2008-12-16 16:17:15
做厚点,固然是保险,但是这又是成本啊!不过线径太少,也是很难看的,呵呵!这是就是技术了
casual operator - 非正式操作工 (0) 投诉
P:2008-12-19 09:32:30
本来0.75是可以的,但不保险。建议楼主做厚点保险一些
single-crytal fiber - 单晶光纤 (0) 投诉
P:2009-11-03 13:27:22
同意6楼的,线径做大一点会保险一些。
loose fiber bundle - 松包光纤束 (0) 投诉
P:2009-11-03 14:59:32
同意6楼的
termination with no discharge - 不放电终端 (0) 投诉
22
