首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 屏蔽与铠装层能导通吗
P:2008-12-02 16:26:15
屏蔽铠装型电缆用量很多,屏蔽层铠装层能导通吗?大家探讨一下,站在用户和技术人的立场上认为不应该导通,但从使用上考虑,也没多大关系,
unspooler - 放线装置 (0) 投诉
P:2008-12-02 16:50:02
尽管电缆的铜带屏蔽、钢带铠装实际使用时,都同时接地,处于相同的零电位,但铜带、钢带两种不同的金属,若因隔离套(挤包内衬层)出现局部破损而造成导通相连,在潮湿且有电磁感应的情况下易发生电化腐蚀——这就是为什么要在电缆不同金属层间加隔离套(挤包内衬层)的原因。
[PLWH 在 2008-12-2 16:53:49 编辑过]
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-12-3 9:11:41 原因:应助奖励
off/take-up unit - 收放线装置 (1) 投诉
P:2008-12-02 16:58:52
楼上说得十分准确的,短期内对电缆的使用的影响是不大的,不过从电缆的使用可靠性出发,最终还是有影响的.故要求还是不能导通为好呢.
gas-fired shaft furnace - 燃气竖炉 (0) 投诉
P:2008-12-04 21:11:04
说得太精辟了!!
belt-type linear capstan - 带式直线型牵引轮 (0) 投诉
P:2008-12-16 22:15:24
学习了!
vertical double pairing section - 立式复对绞装置 (0) 投诉
P:2008-12-18 09:58:44
说的对哈,也就是说两种不同的金属挨在一起的时候,中间必须有挤包的隔离套,将其隔开 ,否则会发生电化腐蚀.
double-tape armour - 双带铠装,双钢带铠装 (0) 投诉
P:2008-12-27 14:17:59
最好是不通电,但如果通了,一般也就让步放行了。
incomplete curing - 硫化不透,硫化不足 (0) 投诉
P:2009-01-17 23:03:37
8390zhou:
"但从使用上考虑,也没多大关系"此说极为不妥,看电缆的使用场合,若用于低电平线路,将会是大大的麻烦!!!
concentric/eccentric binding equipment - 同心-偏心绑扎设备 (0) 投诉
P:2009-02-26 16:11:41
2楼解释的准确
ultrasonic cleaning device - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2009-02-26 20:55:49
若用于低电平线路,将会是大大的麻烦!!!请问会有什么麻烦,让我们学习一下
person-to-person communication - 个人通信 (0) 投诉
P:2009-02-28 17:14:11
2楼解释的准确!
FPM - feet per minute英尺/分 (0) 投诉
P:2009-03-02 10:24:16
yan:
会引入干扰,
对低电平线路,很小的干扰信号就会影响线路的正常工作!
remote control device - 遥控装置 (0) 投诉
P:2009-03-06 16:27:06
学习了
range of application - 使用范围,用途 (0) 投诉
P:2009-03-08 10:29:05
2楼说得有道理。我想同一种屏蔽可以导通,如分屏和总屏蔽。屏蔽和铠装两种不同的作用和不同材料我认为也可以导通,但必须你要了解顾客使用环境。
water-blocking material - 防水密封材料 (0) 投诉
P:2009-03-12 12:00:35
屏蔽层与铠装层之间好像没有国家规定,也没有检测要求
MSA - Measure System Analyse,测量系统分析 (0) 投诉
38
