首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] UGF与UGFP的区别
P:2008-12-02 12:04:08
请教:UGF-10kV和UGFP-10kV电缆结构有什么不一样?
line breaker - 线路开关,电流断路器 (0) 投诉
P:2008-12-02 13:26:33
UGF地线挤包绝缘层;
UGFP地线挤包半导电层,另外,绝缘外绕包半导电带,成缆外亦绕包一层半导电带。
管理员 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-12-6 8:55:48 原因:应助奖励
camera diameter gauge - 暗箱式测径仪 (0) 投诉
P:2008-12-02 13:46:13
UGF电缆动力线芯有没有导体屏蔽和绝缘屏蔽层呀?
wire tape break indicator - 断线带指示器 (0) 投诉
P:2008-12-02 15:35:52
没有导体屏蔽,也没有绝缘屏蔽。高压乙丙橡胶绝缘,氯丁橡胶护套。
Nissan motor - 日产汽车 (0) 投诉
P:2008-12-02 15:40:09
UGP看到的好象是三芯的比较多。编织用作地线。
thermal expansion absorption layer - 热膨胀吸收层 (0) 投诉
P:2008-12-02 16:10:25
请问UGF和UGFP电缆的执行标准是哪一个?
谢谢
OPT - oil level controlled pressure tank油位控制压力箱 (0) 投诉
P:2008-12-02 17:35:27
这种电缆的标准早淘汰了,怎么还有人用
installer - 安装工;安装用工具 (0) 投诉
P:2008-12-03 09:05:31
这个是六十年代末,七十年代初的产品,早已被废除了,属于禁用。如果想用,建议用UYP、UYPT或者MYP、MYPT的相应结构的产品。虽然没有这种电压,可以根据上述结构制定企业标准。产品的安全性能和电性能都有保证。早期的UG产品乙丙绝缘都不是,是天然胶的。
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-12-6 8:56:05 原因:应助奖励
twisting workshop - 绞制车间 (0) 投诉
P:2008-12-04 15:20:43
可是到现在还有客户要买UG或者UGF,和他说也说不清楚,那么就按最老的标准说,UG和UGF有什么区别呢?
far-end block error - 远端错字 (0) 投诉
P:2008-12-05 13:42:40
这些型号执行的标准是GB1170-74,太老了吧,其实也就是现在的MYP或MYPT,
concentric type - 同心式 (0) 投诉
P:2008-12-06 08:41:29
UG和UGF就一个护套材料的差别,UG是天然胶护套,UGF是氯丁胶护套,标准也不是GB1170-74,比它更老。
管理员 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-12-6 8:56:27 原因:应助奖励
A.S.P.C. - air space paper core cable空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-10-07 15:45:33
UG和UGF出自机械部标准JB1073-74,额定电压6千伏,规格6-35平。
organization - 组织,机构,协会,团体 (0) 投诉
P:2011-05-09 08:44:39
学习了 真够老的线了
machine reel with conically adjustable barrel - 带锥形可调筒体的机用线盘 (0) 投诉
