首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 外层导体容易出现松股的现象
P:2006-12-29 14:20:40
正如大家所述,采用拉模紧压方式比较好,铝线较铜线易达到导体电阻合格。
可能要注意一下,铝单线在做电力电缆时,不用退火;同时拉丝时通过配模使用铝单线在导体电阻率和抗拉强度指标上达到新标准中A4(还是A6,要对一下标准)就可以了。
绞线时,在压模处点酒精给压模降温和润滑,如果担心铝屑的话,可在压模处加吹嘴,或在交联生产线上加抛光机。
另一个问题是如果最后一层比内层只多5根的话,节距不能太长,参考节径比为13~14,但以绞合紧密为准。另就是次外层的外径不能太大,否则可能没办法使外层绞合紧密;还要注意并线喇叭的角度要合适,在拉模的工作区内应先形成绞合,再完成紧压,此处距离很短,调整时要小心拉断。
有些地方对紧压系数的要求,此时建议先轧后压,即先用轧轮,再过一道拉模。
我们最大做到630(铜铝都有),没有出现过松股现象。
self-brazing - 自焊 (0) 投诉
21
