[模具螺杆] 大伙帮忙分析一下这是什么模具?
P:2008-12-03 08:50:41
<DIV class=xxxxContent id=deds4 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
挤管式,内模有管,外模比芯线外径大,约是外径的1.2~1.5倍,那个实际就是拉伸比
</DIV>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
这位兄弟,可不可以帮忙算下这因该用多大的模:USB28#+22#包吕箔不编织,外皮4.5MM我用50机生产时外皮有绞痕,期盼告知挤管式模具的具体尺寸,不甚感激!
die parallel - 拉模孔的圆柱形部分 (0) 投诉
P:2008-12-05 11:49:13
liyuan999:
<DIV class=xxxxContent id=deds4 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">挤管式,内模有管,外模比芯线外径大,约是外径的1.2~1.5倍,那个实际就是拉伸比
内模用3.3~3.5,管长3MM,管厚0.3MM,外模用5.0~5.2不加压,半管状押出
内模用3.3~3.5,管长5MM,管厚0.3MM,外模用5.4~5.8不回压,挤管状押出
以上两种方式,要注意的是内模与外模的距离,一般来说第一种内模口基本与外模口平或者低0.5~2MM,第二种内模伸出外模0.5~2MM,实际要看机台压力,胶料硬度,塑化程度再具体调整,参考!
corrugated ratio - 皱纹系数 (0) 投诉
26
