首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 通信设备电缆中绞对和成缆的绞入系数是怎么计算的?
P:2008-12-02 18:53:38
绞入率的公式应该是:
λ=(L-h)/h*100%
其中:
λ表示绞入率
L表示一个节距内单线展开长度
h表示节距
楼主的公式应该是绞入系数
K=L/h(直接公式)
楼主的应该是绞入系数与理论节径比的关系得来的
其实在绞线中,通常用的绞入系数K
具体公式的推导可以参考《电线电缆手册》第七篇电线电缆的结构计算中的第二章 绞线
绞入率工式为:1+1/2{3.14/(h/d)}2 注:最后这个2为开方
絞入系數:
芯線絞合的絞入系數為1+(圓周率X絞合外徑/絞合節距)的二次方.
D----絞合外徑.
H----絞合節距.
在絞線過程中,對于多芯并芯線分層的情況,雖然為束絞,各層芯線絞入系數并不相同.為了保守起見,增大安全系數,并且減化計算,所以在上述絞入系數的計算中D采用芯線絞合的絞合外徑(理論上,各層的絞合系數應為節圓直徑代入上式計算).
一个节距内单线的展开实际长度与绞合节距长度的差值与绞合节距长度的比值就是绞入率.
绞入率=(L-h)/h*100%
绞入率=(K-1)*100%
式中L 表示单线的展开实际长度, h 表示节距长度,k 表示绞入系数
绞入率跟节径比有关系也就是节距倍数。
简单的圆形导体或成缆时可以用直角三角形法来计算就是
K=((H^2+L^2)^(1/2)-H)/H
式中,H 为节距长
L 为绞线的周长
^(1/2) 表示开前面数值的平方 ^2表示乘方
L=3.1416*(D-d)
式中,D 为绞合导体的外径
d 为绞合导体中的单线外径
D=f*d
式中,f 为绞合外径系数
d 为绞合导体中的单线外径
f 值取下列数值:
芯数为2,3,4,5,6,7……
f 值为2,2.16,2.42,2.7,3,3……
可以查GB2952-89的附录
1.首先,绞入率:K=sqrt(1+(pi/m)2)
其中,m=h/d称为绞合系数.h为节距,d为圆周直径(精确值应该是该线芯中心到绞合中心的距离)
sampling test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
