首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 电缆如何才能更耐磨耐刮
P:2008-12-01 18:17:30
YZW的电线,绝缘(cpe+epdm)表面用指甲轻轻刮,就泛白掉粒子。
如何调整才能使其耐磨耐刮。
[billma 在 2008-12-1 18:18:37 编辑过]
SDS - solid draining screw固体排出螺杆 (0) 投诉
P:2008-12-01 18:37:59
增加含胶量;
提高硫化程度;
使用耐磨性填料,如白炭黑、HAF等。
hook hack - 钩刀(剥纸力缆铅护套用) (1) 投诉
P:2008-12-01 19:17:03
含胶率46%,有色绝缘,dcp 3份,taic 3.5份。
manufacturing department - 工艺科 (0) 投诉
P:2009-12-07 09:18:32
CPE外被,灰色线、彩色线,电线端面看外被表层色深里面色浅,一碰挂白,添加什么可以改善?
loose tube/tight buffer fibreoptic line - 松套管-紧包缓冲层光纤生产线 (0) 投诉
P:2009-12-12 09:09:32
1.增加含胶量.
2.炼胶时增加装胶容量,增加炼胶的均匀性.
3改善机头的挤压力,增加橡料的至密性
neutraliser - 中和剂;平衡器;缓冲器;平衡式放线装置 (0) 投诉
P:2010-01-21 09:31:36
fast extruding furnace black - 快压出炉黑,缩写FEF (0) 投诉
P:2010-01-21 12:23:59
基材呢~~??
heat pressure vulcanized joint - 热压硫化型接头 (0) 投诉
P:2010-03-12 13:51:47
混炼不够,硫化不够吧,是不是胶料酸性太大了
electrochemical treeing - 电化学树枝 (0) 投诉
P:2010-05-22 12:47:17
billma:
添加个什么胶或助剂可以改善刮白?
coating agent - 涂层剂,涂敷剂 (0) 投诉
P:2010-05-24 14:36:32
耐磨耐刮这在每个工厂里不同配方有不同的改善方法,而且大都是保密的,不如你拿去配方大家看看问题在那里。
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2010-05-24 14:38:46
值得拿出共享分析。
PICVD - plasma impulse chemical vapour deposition等离子脉冲化学汽相沉积(法) (0) 投诉
