首页 > 电磁 漆包 音频
[问题求助] 铜的熔点高于火机外焰温度,为何还会熔化?
P:2008-12-01 15:15:31
据查, 铜的物理熔点温度是1083.4摄氏度. 而一般打火机(就是市面上普通的打火机)的外焰温度一般是280—500摄氏度.
但在实际工作过程中发现, 做漆包线质量测试时, 有时要烧掉漆膜, 如果是用外焰来烧的话, 会连里面的铜丝一并烧熔. 我当时烧的是0.05漆包线的, 同时发现, 铜丝粗点如0.08的烧熔情况就会少很多.
想请问各位大侠的是, 在这种情况, 铜的物理熔点是不是会受到铜丝粗细变化的影响? 即, 铜丝越细的话, 熔点就会相应越低, 这个变化有没有一个渐变的公式, 或者变化的规律?
因为我想知道外径是0.3的铜丝, 它的物理熔点会在多少? 期盼热心大侠们的回复. 小女在此拜谢.
extremely low-sag lnvarrein forced aluminium conductor - 极低弧垂殷钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-12-04 12:08:05
我觉得还是去查下标准的好,根据日常观察的确有这样的现象,但一时不能回答你的问题,我查阅下资料再回你了
plastics compound - 塑料混合物 (0) 投诉
P:2008-12-18 17:45:07
多谢了,请问有查到相关资料么?盼回复。
planetary cage strander - 行星式绞线机,笼式绞线机 (0) 投诉
P:2008-12-19 22:09:05
是否跟导体传热速度有吗?
roller-type accumulator - 辊式储线器 (0) 投诉
P:2008-12-22 17:32:58
4楼,你的问题太专业了,我只是对于日常情况的现象提出问题,所以对于你要的传热速度,我还真的不知道。
fine-grained drawing die - 细粒状拉线模 (0) 投诉
P:2009-01-04 14:17:24
多谢了,请问有查到相关资料么?盼回复
KWO - Kabelwerk Oberspree原民主德国奥伯斯普里电缆厂 (0) 投诉
P:2009-02-03 14:14:18
真是太好了 谢谢
overhead-pull-off - 越端牵引(放线) (0) 投诉
P:2009-04-28 18:45:09
影响熔点的两大因素:压强和物质中的杂质
microphone cable - 麦克风用电缆,话筒用电缆 (0) 投诉
