首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 关于CPE作护套热延伸问题
P:2008-12-01 10:55:51
兄弟用CPE做电缆护套,但是做热延伸总是达不到国标要求,跪求各位高人,如何能提高CPE的热延伸性能?
double take-up stand with automatic and semi-automatic change over - 设有自动和半自动换盘装置的双盘收线架 (0) 投诉
P:2008-12-01 11:39:03
估计你的硫化体系有问题,热延伸性能主要就是考核橡胶的交联度的,你的热延伸试验不合格,那就是硫化不充分引起的。调整下配方就好了。
positive wire - 电源正极引线 (0) 投诉
P:2008-12-01 17:00:32
   CPE做电缆护套,做热延伸达到国标要求,只要能充分硫化是很好达到的,从以下几方面应该能解决:1.硫化剂与助剂用量。2.材料PH值,氧化镁性能怎样。3.胶料塑性0.2--0.25
circulating water - 循环水 (0) 投诉
P:2008-12-02 08:51:25
谢谢高人指点!请问胶料塑性到哪里去查啊?
[半弧 在 2008-12-2 9:19:24 编辑过]
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
P:2008-12-02 10:29:46
用你的护套胶料做一下可塑度就知道了.
cable for soil warming - 土壤加热用电缆 (0) 投诉
P:2009-08-19 17:50:09
做拉伸后变形严重,估计也是交联度不够了。
cleavage brittleness - 晶间脆裂 (0) 投诉
P:2009-08-20 10:59:51
把配方写出来
chipping - 修整(表面缺陷);破裂(锭、坯、线模等);碎屑 (0) 投诉
P:2009-09-03 13:21:34
CPE好象不要做热延伸吧?
Line Level - 线路水准。信号在传输线路上某一点之水准,通常以分贝(Decibels)表示。 (0) 投诉
P:2009-09-03 13:42:56
CPE本身不做的,但是做成产品就要做了!
nonmetallic covering - 非金属覆盖层 (0) 投诉
P:2009-09-04 22:37:32
简单的问题没必要搞得那么复杂,伸长率控制在350~480%肯定没问题
strander without back twist - 无退扭绞线机 (0) 投诉
