[HDMI] HDMI 高频测试参数含义及实例异常分析应对
P:2008-12-01 08:18:45
供大家参考!
optical fiber stranding line - 光纤绞合生产线 (0) 投诉
P:2008-12-01 11:25:16
支持下
frictional coefficient - 摩擦系数 (0) 投诉
P:2008-12-01 12:49:57
我也支持下
antitwisting - 防扭 (0) 投诉
P:2008-12-01 21:45:49
资料还不错,不过里面的测试描述有些不是分专业,可能不是做线的,好像是assembly.不过还是支持你
latest generation upcast continuous casting line - 最新一代上引法连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2008-12-03 08:40:54
沒加加1.3版的東西~
測試標準值都是1.2版的值.
1.3版測試還有加上眼圖測試~
water tightness - 水密性,水密封性,不透水性 (0) 投诉
P:2008-12-03 09:00:29
項次量測參數儀器Test set upSpec.
1Attenuation/Insertion LossNATransmission mode ( S21 or S12 )      -5dB/min @ 1~825MHz               <5<12dB/min @ 825~2475MHz    <12<20dB/min @ 2.475~4.125GHz < 20<25dB/min @ 4.125~5.1GHz
2Far-end CrosstalkNATransmisson mode (S21 or S12 )<20dB/max @ 1~5GHz
(串音)
3Differential ImpedanceTDRTDR mode Risetime ≤200ps100Ω+/-10Ω
(原線材差動阻抗)
4Connector ImpedanceTDRTDR mode Risetime ≤200ps100Ω+/-15Ω(TYPE A)
Transition area Impedance100Ω+/-25Ω(TYPE C )
過渡區(差動)阻抗
5Inter-Pair Skew TDR mode Risetime ≤200ps0.4 Tpixel (1.78 ns max )
(差分對間延遲差)
6Intra-Pair Skew TDR mode Risetime ≤200ps0.25 T bit ( 111 ps max )
(差分對內延遲差)
紅色部份值應該是錯的,
誰能告訴我正確的.
polyfilm - 塑料薄膜 (0) 投诉
P:2008-12-03 10:54:17
紅色部分是有錯,這個是針對DVI的計算方法,針對HDMI及HDMI 1.3是錯誤的。
ultrasonic cleanser - 超声波清洗器 (0) 投诉
P:2008-12-03 11:24:27
李小龍:
那數據是多少才是對的呢?
我不會~
snow removal ring - 除雪环(架空导线的) (0) 投诉
P:2008-12-19 08:37:30
学习下
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
P:2008-12-19 10:47:34
怎么我看不见附件?
contact rail - 汇流排,接触线 (0) 投诉
P:2008-12-23 10:57:51
怎么看不到附件?
high-speed dual coating system - 高速双层涂覆系统 (0) 投诉
P:2008-12-23 17:44:54
附件不见啦!
Festooning Cable - 彩灯电缆 (0) 投诉
P:2008-12-24 09:58:36
附件不见啦!
ABSR - acrylonitrile-butadiene-styrene rubber丙烯腈-丁二烯-苯乙烯橡胶 (0) 投诉
P:2008-12-24 15:52:59
怎么会不见呢?我再传上来,供大家参考!请斑竹设定不要金!
unidirectional conductor - 单向导线,单向导体 (0) 投诉
P:2009-01-14 12:52:57
不知道是什么东西哦,怕我的金子不够哦
interstitial pair - 填隙线对,问充线对 (0) 投诉
30
