首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 半导电胶配方
P:2008-11-30 14:06:03
    配方名称:煤矿电缆屏蔽层胶料配方(37%)
序 号材 料 名 称用 量/份重 量 KG材料价格/KG金  额
1EVA90.00 31.50 17.00 535.50
2CPE135B10.00 3.50 13.90 48.65
3氧化镁5.00 1.75 16.90 29.58
420#机油15.00 5.20 10.00 52.00
5固体石腊8.00 2.80 11.20 31.36
6DOP12.00 4.20 16.90 70.98
7乙炔炭黑50.00 17.50 21.50 376.25
8N33030.00 10.50 6.20 65.10
9轻钙40.00 15.00 0.65 9.75
10抗氧剂300#1.50 0.52 30.00 15.60
11硬脂酸铅1.00 0.35 7.50 2.63
12DCP2.50 0.88 30.00 26.40
13TAIC3.50 1.22 29.00 35.38
合计  94.92  1299.17
mesh - 网目;网孔形网络,网状网络;格形(城域网的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2008-12-01 08:25:55
呵呵呵,好东西啊,学习下。进来正准备研究这个配方,谢谢楼主。
Modulus of volumetric elasticity - 体积弹性系数 弹性材料之应力与应变之比。 (0) 投诉
P:2008-12-01 12:06:21
请问1楼主半导体配方配方是什么意思呀,你们的EVA是在那买的,我现在就想买呢希望能告诉厂家电话,小弟在这谢谢了。
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2008-12-01 16:31:21
请问1楼主EVA的VA含量为多少?
worksite - 工地 (0) 投诉
P:2008-12-01 18:54:03
EVA的VA含量是多少的,17元太便宜了,如果含量很低,能否保证柔软性?
现在大部分厂家还是采用NR,SBR做,原材料成本在10元以下。
line adapter - 线路适配器 (0) 投诉
P:2008-12-02 10:44:44
黄工:
NR和SBR半导电胶是作地线芯的,不能作剥离的外屏蔽料.外屏蔽料现在大家用EVA的吗?很贵的.
TE - terminal equipment终端设备 (0) 投诉
P:2008-12-02 11:00:35
楼上说得没错的.EVA目前价格15左右,含量30
uninsulated wire - 裸线,未绝缘线 (0) 投诉
P:2008-12-02 15:43:48
EVA目前含量30的,做热塑性无囟阻燃的较多,用在绝缘屏蔽料上的好象VA含量在40%及以上。30%含量能行吗?
repeaterless transmission system - 无中继传输系统,无增音机传输系统 (0) 投诉
P:2008-12-02 16:39:34
能不能告诉我EVA具体厂家及联系方式,谢谢
double-layer coating co-extrusion - 双层一次挤出 (0) 投诉
P:2008-12-03 08:59:15
这个用于乙丙橡皮外屏蔽估计是不行的!含量太低,用于交联聚乙烯还可以。
low capacitance coaxial cable - 低电容同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-12-04 15:11:40
EVA 只有靠VA 含量来增加柔软性,你的配方耐热到多少度
hand-guided manipulator for positioning of cable drum - 电缆搬运用手动操作装置 (0) 投诉
P:2009-03-07 22:50:50
VA 含量一般为14~28%,也有复配的,用多种树脂;国内用的EVA多为埃克森美孚和韩华的,也有用杜邦的。不过上面的配方碳黑含量似乎有点低。
curing curve - 硫化曲线 (0) 投诉
P:2009-03-09 15:01:50
你的配方剥离性能怎么样呀
OSS - operations support system工作支持系统 (0) 投诉
P:2009-04-16 12:48:19
剥离性能不错的了
starting plug - (浇铸机的)始铸塞 (0) 投诉
P:2009-07-20 14:31:10
有需要买EVA的朋友请来浙江恒泰国际贸易有限公司,我司专营各类EVA树脂。电话0571-87248850蔡先生
infra-red measuring instrument - 红外线测试仪 (0) 投诉
20
