首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体的电阻的标准值怎么计算
P:2009-10-25 18:36:38
表6 抗拉强度和伸长率
牌号 | 状态 | 直径mm | 抗拉强度,N/mm2不小于 | 伸长率,%不小于 |
T1,TU1 |
| 6.0-35 | - | 40 |
T2,T3,TU2 | - | 35 | ||
TU1,TU2 | Y | 6.0-7.0 | 370 | 2.0 |
>7.0-8.0 | 345 | 2.2 | ||
>8.0-9.0 | 335 | 2.4 | ||
>9.0-10.0 | 325 | 2.8 | ||
>10.0-11.0 | 315 | 3.2 | ||
>11.0-12.0 | 290 | 3.6 |
4.5 扭转特性
直径为6.0
4.6 电性能
表7 电阻率
牌号 | 状态 | 体积电阻率ρ20,Ω·mm2/m不大于 |
T1,TU1 | R | 0.01707 |
T2,T3,TU2 | 0.01724 | |
TU1 | Y | 0.01750 |
TU2 | 0.01777 |
4.7 表面质量
4.7.1 铜线坯应圆整,尺寸均匀。
4.7.2 铜线坯表面不应有皱边、飞边、裂纹、夹杂物及其他对使用有害的缺陷。
其中R为软态线0.01724为国标电阻率Y为硬态线0.01777为国标电阻率
我们都用电桥直接测电阻
电桥所测值×温度系数=电阻
电阻×0.7854×线径×线径×条数÷1000=电阻率
标准电阻率÷实测电阻率×100%=导电率
不知是否能为你所用其中的温度系数我们好像是参照美囯电气协会的或是网上找找或其他大大们是否知道提供一下
vermin - 害虫; 寄生虫; 害兽[鸟] (0) 投诉
