首页 > 电缆销售
[标书制作] 我在做公司技术标书遇到电阻方面问题
P:2008-11-30 09:28:04
国家导体国标3956规定,都是一些规格的国标导体电阻,比如像一些日本的进口电缆的规格有一些都是不规则的导体面积,比如450平方。有谁能告诉一下比较比较准确的推算方法吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。急求助。
希望各位朋友能够帮助小弟解决这个问题。。。
skinning - 去皮,剥皮 (0) 投诉
P:2008-11-30 09:59:22
用相比法可以推算,因为导体的电阻与其截面成反比,比如:电阻之比=截面之反比
mixing plant - 混料设备 (0) 投诉
P:2008-11-30 11:07:39
这个我也知道。。但是不是很准确。有没有什么比较准确的计算方法。
NS - national standard国家标准 (0) 投诉
P:2008-12-01 08:40:38
不知道。帮你顶一下
semi-conductor layer - 半导体层 (0) 投诉
P:2008-12-03 14:34:20
查日本的标准阿!!!
vernier calipers - 游标卡尺 (0) 投诉
P:2008-12-17 22:19:18
最好是查产品执行标准的规定。也可以用电阻率反推来求,但不准确,因为产品截面是用标称截面来标示,比如说450平方的不一定就正好是450平方。
gearmotor - 齿轮马达 (0) 投诉
P:2008-12-20 14:49:07
不知道,只要电阻符合你的要求就行了呗(建议)
x-bracing - X形连接,十字头 (0) 投诉
P:2008-12-21 06:39:01
1、查日本的相关标准;2、咨询客户的要求;(了解客户是对截面或电阻的要求)3、如客户提不出要求,可按0.0418让客户确认,据此设计导体结构和材料消耗报价。
non-conductive waterblocking tape - 非导电挡水带 (0) 投诉
P:2008-12-21 14:07:08
学习学习
intellectual technology - 智能技术 (0) 投诉
P:2009-01-16 22:44:06
我也很想知道的啊
line distributor - 配线架 (0) 投诉
P:2009-01-17 14:58:59
支持8楼
DEPIC - dual expanded plastic insulated conductor泡沫皮塑料绝缘导线 (0) 投诉
P:2009-01-17 18:12:48
可以按实际的截面积来推,误差不会太大
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2009-02-21 13:26:39
查日本标准
die-down - (管子或护套的)减径 (0) 投诉
P:2009-02-22 15:27:13
最好的办法是找到标准,没有标准则提供技术参数,请厂家确认。
specimen - 试样,样品,样机 (0) 投诉
P:2009-03-11 21:28:25
这个好算!
先算出导体的实际截面,
A=0.785*N*D, 其中N为根数, D为单丝直径
正规绞合, 用电阻率/A *绞合系数= 单位长度的电阻
如是紧压导体, 还要考虑到紧压系数的大小
L.S.F - 低烟无卤 (0) 投诉
17
