[问题求助] 交联绝缘料在150机筒内打滑
P:2008-11-29 20:27:33
        本公司最近在生产10KV240电缆时,生产过程中,因一批次料用完,换同种品牌另一批次时,出现在机筒内打滑现象,很严重,调整温度没用,最后停机.发现此批次料的颗粒比上批次的大两倍.
         请各位分析分析,是什么原因?还有一个问题,就是用这家料开机时,会出现一段50米左右,绝缘老胶,请各位分析分析!!!!!本公司是CCV35KV生产线
coaxial block - 同轴鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2008-11-29 22:06:53
各路高手,来看看,给个意见,
infiltration method - 浸渍法,浸涂法 (0) 投诉
P:2008-11-29 22:50:54
绝缘料厂家基料可能改变,塑化温度变低,融指变大,所以同样的温度会在螺杆内打滑,也容易出现老胶.
建议咨询绝缘料供应方,提供新的挤出工艺温度.
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-12-3 9:08:41 原因:应助奖励
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2008-11-30 23:18:50
对呀,今天厂家来人了,按照他的工艺,也没有开出来,搞大了
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2008-12-01 11:12:51
“最后停机.发现此批次料的颗粒比上批次的大两倍.”你说的这个问题我在小挤出机上遇到过,当粒子国大的时候在挤出机的下料段容易积料,而国产的35kv设备一般一段的加温很高(相对比而言)老外的一般70-90度。所以在下料段容易存料导致螺杆内部打滑,不信的话你可以做相关试验看一下
管理员 奖励 20 金币,.06 声望,于 2008-12-3 9:09:14 原因:应助奖励
secondary coat - 二次涂层 (0) 投诉
P:2008-12-01 22:39:57
材料的颗粒变化怎么会那么大呢?有问题
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2008-12-02 15:24:28
估计要对温度进行下调才成,如果不行的话考虑调整螺杆,换一个压缩比大点的螺杆。。
telecommunication network - 长途通信网络 (0) 投诉
P:2008-12-02 15:55:04
估计这种料不耐温,前几段的温度适当降低,应该会好一点
normal commercial fiber - 常规商用光纤 (0) 投诉
P:2008-12-02 20:25:35
同样的温度,换个家材料,没有问题.大粒子在国产机上用了没问题,在NOKIA上,几家用了有同样的问题
unidirectional dynamic microphone - 单向动圈话筒 (0) 投诉
P:2008-12-03 11:18:33
那就说明粒子的大小是有影响的,相对于挤出机来讲,罗干不同对材料粒子的要求也就可能不一样
SPC - silver plated copper镀银铜 (0) 投诉
P:2008-12-06 17:02:44
还有什么问题
silveroid wire - 铜镍银白色合金线 (0) 投诉
P:2008-12-10 15:20:15
没办法呀,请位高手出来说说
gauges - 计量表 (0) 投诉
P:2008-12-10 19:23:25
你的设备有几年啦,会不会是炮筒和螺杆间隙变大?
process characterization analysis package - 工艺参数分析装置 (0) 投诉
P:2008-12-17 19:56:17
真正生产了5年
OPEC - Organization of Petroleum-Exporting Countries石油出口国组织[机构] (0) 投诉
P:2008-12-17 21:05:08
绝缘料厂家的人一般都不太懂实际操作,所以也就难以分析出个所以然来. 换成我公司的料算了.
我电话13764376143
band marking - 带式标志 (0) 投诉
30
