首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 关于上引法生产无氧铜杆的问题
P:2008-11-29 15:24:15
请教 上引法无氧铜杆8mm表面进氧发亮怎么处理??? 可以加我QQ70624162   欢迎大师指点!!!
full drum - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2008-11-30 22:04:49
怎么没高手
broadband terminal adapter - 宽带终端适配器 (0) 投诉
P:2008-12-15 21:50:04
通过还原装置呀,通过一个密封的通有还原气体的装置,像CO,H2,
dog shift - 夜班 (0) 投诉
P:2009-02-05 09:45:02
联系我们吧,13937394259
Brown and Sharp wire gauge - 布朗-夏普线规,BS线规,美国线规 (0) 投诉
P:2009-02-10 13:15:44
问题提的不具体,无法给出明确答复!
tensile strenth testing equipment - 抗拉强度试验设备,拉力试验设备 (0) 投诉
P:2009-02-10 16:05:19
检查使用的碳有没有问题
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
P:2009-02-16 16:29:57
出杆温度在五六十度以下,基本上可以用手摸,就可以保证铜杆表面亮度,否则需要酸洗或出杆打蜡。
insulation oversheath - 绝缘外套(光纤的) (0) 投诉
P:2009-09-11 13:50:02
刨掉一层就可以了。
power cable division - 电力电缆分厂 (0) 投诉
P:2009-10-02 11:58:24
无法给出明确答复!
field-molded joint - 现场模塑接头 (0) 投诉
P:2010-01-20 23:05:41
应该是3楼主意不错吧
sophisticated dual heating system - 高级复式加热系统 (0) 投诉
P:2010-05-06 09:11:54
酸洗应该可以。
PME - protective multiple earthing保护多重接地,多点接地保护 (0) 投诉
P:2010-05-10 17:09:12
了解了一点多谢~~
separation test - (双线的)线芯分离试验 (0) 投诉
