首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 乙丙牌号选择
P:2008-11-28 23:37:53
新电缆标准施行后,绝缘用乙丙橡胶,对用哪些牌号有个宗旨:
乙烯含量高点,门尼适中,第三单体中。
如:吉化4045、陶氏4770、埃克森7001。
大家还用到哪些。
bend testing machine - 弯曲试验机 (0) 投诉
P:2008-11-29 19:40:48
         新电缆标准施行后,绝缘用乙丙橡胶得选择,要看满足哪方面要求,要获得好挤出性能一般选择低粘度30---40左右,分子量分布较宽;要获得好的物理机械性能选择高粘度50---65左右,高乙烯含量;要获得耐热、耐老化选择二烯含量不太高。
常用牌号吉化J---4045  ,J----3045,帝斯曼2630A,578,日本JSR    EP11,EP21,EP51三井 3045,4045 美国    杜邦3725P,4725P,4770;韩国501A   总之牌号太多了.
heat-recoverable member - 热恢复元件 (0) 投诉
P:2008-11-30 08:17:25
帝斯曼2630A,性能指标怎样。
filled band - 满带 (0) 投诉
P:2008-11-30 18:28:03
       帝斯曼2630A,性能指标,第三单体ENB,含量3.0%粘度25,乙烯含量62%     。
coil piling machine - 圈线堆装机 (0) 投诉
P:2008-11-30 18:42:53
版主说的新标志是不是5013-2008?
Load bearable detective cable - 承荷探测电缆 (0) 投诉
P:2008-11-30 22:19:47
那美国    杜邦3725P,4725P,4770性能指标分别是多少呀
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2008-12-10 13:17:08
4725P
 门尼粘度 ML1+4 , 105°C :25
 乙烯含量 70
 丙烯含量 25
 ENB含量 5
 分子量分布 宽
 用途:胶辊,高硬度配料,输送带,密封垫,汽车点线
高硬度配料少有竞争,硫化速度与挤出性较竞争者佳,在低可塑剂或高填充配料中当改质剂
wave zone - 波段,波带 (0) 投诉
P:2008-12-10 15:44:39
美国DOW的EPDM的牌号是有规律的,如4770R,其中4代表ENB:5%,7代表乙烯含量为:70,第二个7代表门尼粘度为:70,R则代表长颗粒状w!这样就可以从4725P中读出其性能指标的,P代表小颗粒状,其他牌号如4640的后面物英文字母后缀则是块状的!
nichrome wire - 镍铬合金线,高阻合金线 (0) 投诉
P:2008-12-11 11:27:12
 另外还有朗盛的2470,3950也是做电缆的 ,埃尼的4044等 !!!
laser-diode driver - 激光二极管驱动器 (0) 投诉
P:2008-12-15 14:43:09
可用的EPDM 很多,有时用于低压电缆,有适用于中高压电缆的,希望有一个分类
OFCC - optical fiber cable component光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2008-12-16 07:36:40
301T、98-1性能怎样?有用过的吗?
static fatigue test - 静态疲劳试验 (0) 投诉
P:2008-12-16 10:26:03
301T、应该可以!
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2008-12-16 10:32:57
做普通的低、中压电缆的EPDM牌号有:4640、4770、4045、4044、做高硬度的有:4725P、4720P、3745、EP21等等!
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-01-14 08:10:08
EP21有用过的吗?怎样?
continuity test - 导通试验 (0) 投诉
P:2009-03-10 15:31:42
4044不错啊
optical fiber draw tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
38
