首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包机生产过程中再线检测项目有那些?
P:2006-12-16 18:49:03
漆包机生产过程中再线检测项目有那些?
HDPE - high density polyethylene高密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2006-12-23 23:36:17
漆包线在线检测
1、粘线
2、漆包线最大外径
3、漆粒子
4、是否涂漆
5、漆膜连续性
concentric quad cable - 同心四线组电缆 (0) 投诉
P:2006-12-25 18:50:17
明白!!谢谢楼主!!!!
PSP - PE-steel-PE聚乙烯-钢-聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-01-18 11:39:57
gz-yym:
漆包线在线检测
1、粘线
2、漆包线最大外径
3、漆粒子
4、是否涂漆
5、漆膜连续性
 是否还要加一条:是否有气泡
Tuftane - 图夫坦(Mark Products公司生产的一种聚亚胺酯薄膜商品名,包在缆芯外,作为增强型护套电缆结构元件之一) (0) 投诉
P:2007-02-01 14:31:41
有没有更好的漆包线检测装备,生产厂家是那里?联系方式?谢谢大家了
disc insulation - 垫片绝缘,嵌片式绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2007-02-28 09:54:31
针孔检验不算吗?
change of wire - 换线 (0) 投诉
P:2007-03-11 22:18:19
是美国的HVC,价格高
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2007-03-19 15:22:38
漆膜连续性试验也叫针孔
cable filling yarn - 电缆填充麻 (0) 投诉
P:2007-03-21 14:19:12
针孔还分高压和低压针孔(盐水针孔)
[tree 在 2007-3-21 15:46:31 编辑过]
conipack - 锥形线盘 (0) 投诉
P:2007-03-23 10:33:22
中国境内的还没有好的漆包线检测条件的设备,不要轻信误传!
subaqueous cable house - 水底电缆房,水底电缆终端房,水线房 (0) 投诉
P:2007-06-21 13:06:03
h 3h 3h 3h 3
fiberdyne method - 光纤自差法,光纤自差测定法(利用检测光纤末端发射的光束形成干涉图案,通过该图案的变化或能量的变化即可反映出被测电流的大小) (0) 投诉
P:2007-06-29 17:48:58
那是基本檢查,還是看安規:JIS,IEC,NEMA要求檢驗都有差異?
site test on cables - 电缆的现场试验 (0) 投诉
P:2007-10-02 22:17:55
漆包线在线检测,实际是测量在生产过程中漆包线漆膜的厚度,是通过设备(激光测径仪等)来完成的。
oil-soluble resin - 油溶性树脂 (0) 投诉
P:2007-10-11 20:56:01
在线检测目前只有几种:即漆膜连续性(高压针孔)检测/外径检测/粒子检测/裸线检测
Bell Telephone laboratory - 贝尔电话试验室 (0) 投诉
P:2009-02-06 16:52:24
仲巴赫公司可以提供漆包线的ODAC在线激光检测仪,在国内已有多家用户使用,使用方便,检测精度高,可达到0.1微米。
terpolymer - 三聚物,三元共聚物 (0) 投诉
20
