[模具螺杆] 谁能教我这个模具是怎么配出来的
P:2008-11-28 15:09:45
谁能教我这个模具是怎么配出来的
谁能教我这个模具是怎么配出来的模芯7.5/9.5,模套13.5缆芯外径6.6,护套料是HDPE,护套外径10.0,护套壁厚1.8.
谁能教我模芯、模套是怎么算出来的!!!
vulcanizing agent - 硫化剂 (0) 投诉
P:2008-11-28 15:51:47
哪位大侠能帮我一下,很急谢谢
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2008-11-28 17:03:43
你是挤管还是挤压
正常的d模芯=d缆芯+(0.5-3)mm  太大了 造成缆芯在模芯中晃动  造成偏心现象
模套是D模套=D模芯+模芯嘴的壁厚*2+壁厚*2+(1-2的放大值)  但是还要注意模芯与模套嘴之间的间隙长度
alternate grafted polyethylene - 交替接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-11-29 12:05:56
谢谢,我的是挤管式
gas insulated cable - 气体绝缘电缆,管道充气电缆 (0) 投诉
P:2008-11-29 17:45:19
挤管的做的出来吗
dispersion - 色散;分散 (0) 投诉
P:2008-11-30 16:32:16
可以呀,我们是光缆
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2008-12-04 15:30:11
算算配模系数和拉伸比,配模系数1.05左右,拉伸长2.5-3
Tietgen conductor - 太特格恩导线<一种双漆包纸绝缘电线> (0) 投诉
P:2009-02-17 13:42:15
拉伸比1.8;平衡比1.03
multiple sheathing - 导轮组(漆包机的) (0) 投诉
P:2009-02-17 13:48:09
拉伸比=(13.5*13.5-(7.5+2*0.5)*(7.5+2*0.5))/(10.2*10.2-6.6*6.6)=1.8
平衡比=(13.5/10.2)/(8.5/6.6)=1.03
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
