矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡套大师帮助分析分析
YM666621
P:2008-11-28 14:46:56
橡套线在挤出过程中出现胶料在进料口绕了一周又成团出来了,进不了料是怎么回事呀?
microprobe - 微探针
chqiku
P:2008-11-28 16:12:56
你用是什么橡胶啊?还有你胶料的硬度大小?都有很大关系。
reference value - 参考值
hebaicheng
P:2008-11-28 17:06:19
我的想法是从,胶的硬度、混炼程度、镙杆及镙杆套的磨损程度,以及出料口过小(即挤出厚度)。几个方面考虑。
video communication - 图像通信
明天要看到线
P:2008-11-28 20:45:38
有没有可能是前方压力太大?料又回挤了
I.P. - initial point起点
yuqk6878
P:2008-11-29 09:44:40
胶料喂的太多也容易出现回胶现象,选择薄一点或者窄一点的试试,别放的太多。
transposed pair - 交叉线对
XJX7116
P:2008-11-29 13:05:43
造成这种原因的大多数,我估计还是配方调整问题,一是塑性值不宜太高或过低,一般主张控制在0.15-0.25为宜,第二可能是你的配方中使用的白炭黑或炭黑用量太大所致,主要还是在工艺性能上多考虑.
polymer optical fiber cable - 聚合物光缆
享受生活
P:2008-11-29 20:33:27
橡套线在挤出过程中出现胶料在进料口绕了一周又成团出来了,主要三个方面:第一镙杆及镙杆套的磨损程度超过规定值,第二调整配方改善胶料流动性,第三减少喂料。
single crystal natural diamond die - 单晶天然钻石模,单晶天然钻石拉线模
nid888
P:2008-11-29 22:10:53
可能是压力过大
slip-on joint - 预制件插入式接头
GLHuang
P:2008-12-02 19:17:20
胶料在螺杆中打滑,不爱走.一个原因是胶料硬;再有一个是胶料的生胶强度太低.
semi-conductor - 半导体
gxb1974
P:2008-12-03 10:34:24
学习了
tube bender - 弯管器
阿杜
P:2008-12-03 18:15:36
塑性太底,硬度太大,......
减少进料量...
planetary cabling machine - 行星式成缆机
zmlhb
P:2008-12-04 10:57:34
对了
ultra thinwall heat-shrinkable tubing - 超薄壁热收缩管
烟花三月
P:2009-06-08 18:18:25
橡页太厚
PITM - powder in tube method管内粉末(填充)法,粉末填管法(制造超导电缆的一种先进方法)
cgmw1111
P:2009-12-28 10:14:19
同意5楼的,我们以前也出过这种状况,也得到了改进
deaerator - 除气器
蒙蒙
P:2009-12-28 16:08:03
加料少点均匀点,另外调节一下加料口的温度看看
measurement result - 测量结果
