首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 绕包宽度不一样,重量相差多少?
P:2008-11-28 14:20:07
比如相同外径铜带绕包由40mm改成35mm宽度的之后,铜带重量相差多少?(铜带厚度0.1mm,重叠率为15%)
请把具体公式赐教一下。谢谢!
[龙之吻 在 2008-11-28 14:34:01 编辑过]
granulated PVC-compound - 粒状聚氯乙烯混合物 (0) 投诉
P:2008-11-28 14:32:35
你要是厚度没变,重叠率没变,只改变了绕包角度,重量应该没什么变化,可忽略不计
CGE - Canadian General ElectricCo.加拿大通用电气公司 (0) 投诉
P:2008-11-28 14:38:16
我们一般算重量的时候是不考虑宽度的,但是宽度不一样还是有相差的。应该是用40mm铜带从原材料方面考虑是要节约点的。我就是想知道具体相差多少?
test in site - 现场试验 (0) 投诉
P:2008-11-28 16:28:18
我算了半天,最后得出的结论是不变的,一模一样!怎么会这样?
请教各位一下,是不变的吗?
flame retardant cable - 阻燃电缆 (0) 投诉
P:2008-11-29 16:39:33
理论计算,搭盖率不变,重量也不会变。
g-mol - gram-molecule克分子 (0) 投诉
P:2008-11-29 22:30:12
YM666621:
同意这个说法
die hole - 模孔 (0) 投诉
P:2008-12-10 22:11:53
在计算材料定额时,一般不用考虑带材的宽度问题,只考虑搭盖率就可以了,如压边20%,就除以系数0.8, 和带材宽度没有关系.
绿野仙踪 奖励 5 金币,.03 声望,于 2008-12-11 8:20:04 原因:谢谢解答!
self-sealing cable - 自密封电缆 (0) 投诉
P:2016-07-18 19:48:02
本人有电磁线工艺的自动计算工艺,烧结工艺,有需要的找我呀。13764473779
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
