[材料介绍] 聚四氟乙烯综合性能表
P:2008-11-27 22:03:04
聚四氟乙烯综合性能表
| 指标名称 | 单位 | 标准 | 备注 |
| 比重 | g/C㎡ | 2.14~2.2 | |
| 软化温度 | ℃ | 327 | |
| 拉伸强度 | MPa | 13.72~34.3 | |
| 伸长率 | % | 150~400 | |
| 压缩强度 | MPa | 12 | |
| 冲击强度(悬臂) | Kg-Cm/C㎡ | 16.3 | |
| 邵氏硬度 | - | D50~55 | |
| 弯曲弹性模量 | 103Kg/C㎡ | 3.5~6.3 | |
| 弯曲弹性模量 | 103Kg/C㎡ | 4.0 | |
| 动摩擦系数 | <DIV> -</DIV> | 0.1 | 〔7Kg/C㎡ 3m/min〕 |
| 导热系数 | 10-4cal/M·sec℃ | 6.0 | |
| 比热 | Cal/℃g | 0.25 | |
| 线胀系数 | 10-5/℃ | 10.0 | |
| 热变形温度 18.5kg/C㎡ 4.6kg/C㎡ | ℃ | 55 121 | |
| 无负荷最高使用温度 | ℃ | 260 | |
| 体积电阻 | Ω.Cm | >1018 | |
| 击穿电压 | Kv/mm | 19 | |
| 介电常数60Hz~106Hz | - | <2.1 | |
| 介电损耗60Hz~106Hz | - | <2.1x10-4 | |
| 耐电弧性 | Sec | >300 | |
| 吸水率 | % | 0.00 | |
| 可燃性 | - | V-0 | |
| 氧指数 | - | >95 | |
| 耐候性 | - | 最佳 | |
| 直射阳光影响 | - | 无 | |
| 强弱酸碱及溶剂影响 | - | 无 | |
| 注:以上数值的测试方法为美国ASTM标准。 | |||
[hansen 在 2008-11-27 22:04:10 编辑过]
immersion test - 浸液试验 (0) 投诉
