首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 聚四氟乙烯烧结工艺
P:2008-11-27 21:49:25
聚四氟乙烯(olytetrafluoro ethylene )
比重:2.1-2.2克/立方厘米
  成型收缩率:3.1-5.0%
成型温度:330-380℃
  烧结条件:最好温度不要超过385度,不然分子会坏死,影响质量。
物料性能
1、        长期使用温度-200--260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。
2、         呈透明或半透明状态,结晶度越高,透明性越差。原料多为粉状树脂或浓缩分散液,具有极高的分子量,为高结晶度的热塑性聚合物。
3、         适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件
4、        成型性能
1.        结晶料,吸湿小。
2.流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度,模具应加热,浇注系统对料流阻力应小。
3.粉状树脂常采用粉末粉末冶金法成型,使用烧结方法。烧结温度360-375度,不可超过410度。 乳液树脂通常用冷挤出再烧结的工艺加工,可在物品表面形成防腐层。如需要求制品透明性,韧性好,应采取快速冷却。也可采取挤压成型,可以挤出管、棒、型材。
4、PTFE熔体粘度很高,容体粘度随剪切应力的增大而减小,显示其非牛顿流体的特性。
5、二次加工,可以热压复合、焊接、粘结、增强、机械加工等,以制得最终产品。
5、        最好用曲线烧结,
1、        第一步在120度进行干燥
2、        第二步如填充石墨或二流化墨在250度要进行温度处理。
3、        第三步在345度处理一次
4、        第四步在375度进行处理
5、        第五步降温不要太快
network interface unit - 网络接口装置 (0) 投诉
P:2008-12-23 13:55:16
看不太懂!!!
nitrogen heat exchanger - 氮气热交换器 (0) 投诉
P:2008-12-26 16:47:08
PTFE  的  介电常数在塑料中算是相对最低(2.0—2.08)
这有利于降低降低衰减量
pre-molded bell-mouth - 预模制钟形套管 (0) 投诉
P:2008-12-30 11:00:01
还不够详细哦  楼主多努力 哦
descaler - 去鳞器, 去鳞机,除垢器; 除清机 (0) 投诉
P:2009-02-27 11:44:56
温度和速度有关的。我50-1.5速度90米/分钟,温度450左右。
heat-shrinkable stress control tubing - 热收缩应力控制管(电缆附件的) (0) 投诉
P:2009-03-05 17:44:04
东西是好,就是太少
small-size conductor - 小尺寸导体,小截面导线 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:40:46
上面介绍的是注压粉末成型烧结吧,不是做电缆工艺上这网干嘛?
quality of service - 服务质量 (0) 投诉
P:2009-03-18 21:03:59
PTFE不是在温度低的情况下不是很透明吧!385度也只能开15米每分钟的 ,你是那里的机器可以开90米的每分钟
stranding and paper lapping machine - 绞线-纸包联合机 (0) 投诉
P:2009-03-19 11:16:12
JENNINGS的设备。平时80米左右,最快开过95米。
tracking-resistant black polyethylene - 耐电痕黑色聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-03-19 13:39:38
楼主耶,二流化墨?二硫化钼吧
soft alloy lead - 软合金铅 (0) 投诉
P:2009-04-10 14:04:49
thanks
punch - 凸模,冲头 (0) 投诉
P:2009-05-31 22:42:27
领教了,都是高手,
optical signal aligner - 光信号分配 (0) 投诉
P:2009-05-31 22:45:53
请问,你们公司的烧结管道分别为多长啊,谢谢。都能介绍一下吗?小弟学习了
compensation conductor - 补偿导线 (0) 投诉
P:2010-06-02 17:04:56
烧结温度要根据管道长度来定的吧
supersteam line - 过热蒸汽硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-06-04 11:02:16
jennings 设备 烧结炉区 15m
insulation flaw - 绝缘故障 (0) 投诉
16
