首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 低压电力电缆成缆系数问题?
P:2006-12-16 15:53:41
有哪位兄弟姐妹知道关于电力电缆(3芯、4芯、5芯、3+1芯、3+2芯、4+1芯)成缆系数?
或者有什么另外的高招请指教!谢谢!
heat pressure vulcanized joint - 热压硫化型接头 (0) 投诉
P:2006-12-16 16:37:49
是外径计算的系数吗?是扇形或瓦形导体吗?导体的紧压程度如何?
如果是圆形的好办,3——2.154;4——2.414;5——2.7 ;非等芯的先求绝缘外径的平均值,再乘上系数。5芯的有一些小偏差,但基本不影响工艺制订和配模。扇形或瓦形的,应该在模具设计的时候就决定的成缆的外径。
electrochemical treeing - 电化学树枝 (0) 投诉
P:2006-12-16 21:07:27
如果是扇形的话,二芯到四芯的成缆系数分别为.二芯180度成缆系数为2
 三芯120度为2.11     四芯90度为2.2        三加一芯100度为2.31
[xiaolin01 在 2006-12-16 21:09:42 编辑过]
coating agent - 涂层剂,涂敷剂 (0) 投诉
P:2006-12-17 13:31:13
请楼上有没有压棍的技术参数(实际应用中)
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2006-12-21 10:40:57
多谢
PICVD - plasma impulse chemical vapour deposition等离子脉冲化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2006-12-21 12:00:40
谢谢xiaolin01的指点!你用你说的成缆系数算出来的外径和实际的成缆外径对比过没有?相差多少?
monotube system - 单管系统(连续硫化用) (0) 投诉
P:2006-12-22 08:57:05
3楼同事所说的成缆系数,其实是计算成缆外径的一个系数,该系数是一个经验值,按照这个系数计算的成缆外径和实际的缆芯外径的偏差应该在5mm以内。
multiple extruding - 多层挤出 (0) 投诉
P:2006-12-22 14:25:43
我的建议是圆整,不擦伤,不翻身即可,没有什么刻意的要求.
Loomwire - 鲁姆线(一种全塑绝缘电线,美NationalElecProducts公司的商品名称) (0) 投诉
P:2007-03-15 15:31:00
最直接的办法就是在论坛里下载GBT 12706-1的材料,里面有一个具体的成缆系数表(A2)
processing drum - 生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2009-03-06 09:59:19
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
