[HDMI] DISPLAYPORT代替HDMI接口
P:2008-11-27 15:36:49
用DISPLAYPORT代替HDMI接口用,信号是TMDS,是否可以代替用?接点是不理该如附件
这里有个问题HDMI有个+5V的电源是第18P,它的PIN比其它18个PIN要短,在插接时HDMI首先是信号先接再是电源接通,而DP的接口每个PIN长短都相同,就起不到保护作用,是否会对机子有破坏。TKS!
[why81yang 在 2008-11-27 15:38:02 编辑过]
[why81yang 在 2008-11-27 16:32:24 编辑过]
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2008-11-27 16:30:59
在线等,有没高手来研究...TKS
overheating - 过热,过度加热 (0) 投诉
P:2008-11-27 16:34:48
uninsulated conductor - 裸导线,非绝缘导线 (0) 投诉
P:2008-11-27 18:17:42
HDMI的設計,先讓所有訊號線連好才讓電源接上,是防止因插入時所產生的電跳變(power surge)致使電流過大,做成與接口相關的電子零件給打壞。Displayport基本上亦有考慮到這點,外置成品線是規定不能接上第20腳位的線,即標準內的DP_PWR,這完全可避免熱插拔時出現的電跳變。(見DisplayPort 1.1a標準版本頁196和197)
註: DVI的第14腳亦是短的,但卻沒有 HDMI退得那麼多。
管理员 奖励 30 金币,.08 声望,于 2008-12-5 13:24:12 原因:应助奖励
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2008-11-28 10:43:26
谢楼上。
但在HDMI线接到显示屏上,再打开主机和显示屏,不采用热插拔,即使没有短PIN,这样也就可以避免电跳变了吧。
所以DISPLAYPORT代HDMI接口不要采用热插拔也是可以用的。
[why81yang 在 2008-11-28 15:46:50 编辑过]
parallel bearing - 定径区,承线区 (0) 投诉
P:2008-11-28 18:19:34
用DP代HDMI接口,作HDMI传输,到底会不会烧机....... 我的一个客人一定要用DP-DVI的接点采用HDMI-DVI的,传输信号TMDS,有没帮分析更透澈的.....
service entrance conductor - 用户引入线 (0) 投诉
P:2008-12-08 15:30:03
若輸出IC是DisplayPort,而輸出口是HDMI,那是不可能的,原因是大家的訊號電平(Signal Level)不一樣。DisplayPort的輸出電平是5V AC coupling,HDMI的輸出電平是3.3V Current-Mode Logic。因此,市面上便有很多名為HDMI Level Shifter的ICs,如Maxim的MAX9406,NXP的PTN330x和Pericom的PI3VDP411LS等,把DisplayPort的輸出訊號轉為HDMI接收器可接受的電平與模式。
註:DisplayPort 1.0的通導解碼(Channel Encoding)與HDMI的不一樣,只有DisplayPort 1.1和其後的版本才支援HDMI的解碼方法。
管理员 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-12-8 16:40:09 原因:应助奖励
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
