[问题求助] 外被剥离力的实验方法
P:2008-11-27 13:26:18
关于外被为充实型押出,如果要测试剥离力的话,不知道UL是否有规定
arrester wire - 制动线,停机线(航空母舰的) (0) 投诉
P:2008-11-27 13:34:20
没有特殊的要求,一般跟据客人要求。
under cover - 隐藏着 (0) 投诉
P:2008-11-27 17:16:52
是否有具体的方法可参照一下
gain switching method - 增益转换方法 (0) 投诉
P:2008-11-27 23:27:23
UL在这方面没有具体的要求,只是为了方便测试,特别是在第一次申请UL线种时,UL会要求绝缘体与芯线要比较容易的剥离!要控制绝缘体与芯线剥离的难易,只要在押出时控制好芯线“预热”温度就可以解决问题了!
wiring erminal - 布线接线端 (0) 投诉
P:2008-11-28 09:09:26
在做法标机车线时做过这个试验,至于标准号现在想不起来,晚上回去找找
coil-transporter - 圈线运输装置 (0) 投诉
P:2008-12-01 09:49:14
UL没有外被剥离力的要求,根据客户要求或自己公司内部要求而定
supervisory subnetwork - 监控子网络 (0) 投诉
P:2009-03-16 12:59:14
楼主,护套剥离力试验方法有了吗/?能否借鉴一下?
staromix - 混料头<挤出机的> (0) 投诉
P:2009-04-06 13:15:03
是啊,日本人的一般方法是:固定长定,一头去皮,拉力计拉,实验结果即是
vacuum drying - 真空干燥 (0) 投诉
P:2009-04-07 23:46:32
日本人的一般方法????
lower order connection supervision - 低阶连接监测 (0) 投诉
P:2010-04-12 08:08:28
UL一样有附着力试验的!
UL1581  ---1270   装饰照明软线同电线的导体绝缘的紧密度试验。
UL1581    1280金皮软线以外的整体平行软线的动力线芯绝缘的紧密度试验。
是一样有要求的!!!建议大家不知道就说不知道,不要误导
[yzwlucky 在 2010-4-12 19:33:32 编辑过]
dip roll - 浸涂滚轮 (0) 投诉
P:2010-04-12 14:10:35
迷糊了 楼上的意思 是全部有要求的?
Fiber Optic Cross-Connect (LGX) Distribution System - 光纤交叉连接 (LGX) 布线系统 (0) 投诉
P:2010-06-04 17:54:59
10楼厉害,佩服
computer case - 计算机外壳(组件) (0) 投诉
P:2010-06-17 14:13:05
厉害啊
carrier cable junction - 载波电缆连接点 (0) 投诉
P:2010-06-17 14:22:39
标准规定重物是18N,最大能做到多少?70N可以吗?
SPOF - single-mode full polymer optical fiber单模全聚合物光纤 (0) 投诉
P:2010-06-28 10:02:48
我做了:径测试70N也符合UL1581的判定标准
closed-loop take-up tension control system - 收线张力闭环控制系统 (0) 投诉
19
