首页 > 电气装备用线缆
[扁平电缆] FFC产品
P:2008-11-27 13:01:47
FFC基础知识
FFC英文全称是:Flexible Flat Cable,柔性扁平电缆
它是一种用PET绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线,通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆,具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽(EMI)等优点。可以任意选择导线数目及间距,使联线更方便,大大减少电子产品的体积,减少生产成本,提高生产效率,最适合于移动部件与主板之间、PCB板对PCB板之间、小型化电器设备中作数据传输线缆之用。普通的规格有0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.25mm、1.27mm、1.5mm、2.0mm、2.54mm等各种间距柔性电缆线。
适用于打印机、扫描仪、复印机、摄像机、汽车音响、数码相机、MP3、DVD、VCD、显示器等电子产品。在现代电器设备中,几乎无处在。
与FPC的主要区别:
FPC
是flexible print circuit柔性印制线路,
从他们的制造上面来讲的话,他们线路形成的方式是不同的:
  1 FPC
是用化学蚀刻的方式把FCCL(柔性覆铜箔)处理得到线路走型不同单面双面以及多层结构的柔性线路板
  2 FFC
是用上下两层绝缘箔膜中间夹上扁平铜箔,成品较简单,厚度较厚
从价格上说,自然FFC便宜得多,考虑到生产成本的话,更多企业更喜欢使用FFC的相关设计
outside plant - 室外设备,室外通信设备(架空线和电缆等) (0) 投诉
P:2008-11-27 13:06:52
在來點資料吧!
附件資料對新手很有幫助的。
CD - control desk控制台 (0) 投诉
P:2008-11-27 13:35:38
有市场没有
die polishing equipment - 线模抛光设备 (0) 投诉
P:2008-11-27 14:47:53
現在都用FFC產品代替WIRE CABLE了,怎麼回沒有市場!
leader cable system - 引线电缆制 (0) 投诉
P:2008-11-28 08:32:31
FFC產品常用的導體規格!
pliers - 夹钳,扁嘴钳,老虎钳 (0) 投诉
P:2008-12-12 10:14:02
呜呜,没有金币,能不能发给我啊,我的邮箱是mary.y.li@qisda.com
reinforced plastic - 增强塑料 (0) 投诉
P:2010-05-21 09:32:34
呜呜,没有金币,能不能发给我啊,QQ543232607
jointing - 连接,接续 (0) 投诉
P:2010-12-28 14:16:17
既然没钱了。
incompressible - 不可压缩的 (0) 投诉
P:2010-12-28 14:16:38
钱啊
single capstan haul-off unit - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2010-12-28 14:17:07
没威望
L.P. - low pressure低压力 (0) 投诉
