首页 > 国外线缆
[技术资料] 德国电缆的一些计算方式!
P:2008-11-27 12:47:22
这是在德国和柔电缆的技术资料里的,包含所以计算电缆的一些公式,对做电缆的企业技术员可能有用!如果有朋友需要更多的资料的话,可以加我的MSN:liao114@hotmail.com
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2008-11-27 12:48:41
Cancel - 取消 (0) 投诉
P:2008-11-27 12:49:40
下一页
cu cm - cubic centimeter立方厘米,厘米 (0) 投诉
P:2008-11-27 13:02:55
晕。。老忘记点上传了
fault rectification - 排除故障 (0) 投诉
P:2008-12-14 23:01:28
能不能发我邮件啊 楼主 mojujun@yahoo.com
side loading double twist machine - 侧面上盘的双节距束绞机 (0) 投诉
P:2009-01-05 08:49:45
有时间看看
CCA - copper-clad aluminium(wire)铜包铝(线) (0) 投诉
P:2009-01-06 13:33:53
能给我发一份吗非常谢谢wyj110288@163.com
water vapour permeation test - 水气渗透试验 (0) 投诉
P:2009-01-10 22:00:56
下了一份,但看不太懂  学习中......
catalytical ignition - 催化点火,催化剂点火 (0) 投诉
P:2009-02-01 16:52:28
有没有高温电缆的资料?
network layer - 网络层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2009-04-01 19:29:25
不错顶了
aluminum foil - 铝箔 (0) 投诉
P:2009-04-01 19:29:48
继续努力
integrated chute - 集成电路 (0) 投诉
P:2009-04-10 14:08:32
看不明白
electric shaft - 电联动; 同速联动,电气竖井 (0) 投诉
P:2009-04-10 15:12:48
需要什么样的高温电缆,耐温多少度?有没有低烟无卤要求?是氟塑料绝缘还是硅橡胶绝缘?
echo attenuation - 回波衰减 (0) 投诉
P:2009-10-27 13:29:12
有EXCEL的就更方便了
alignment system - 光纤对准装置 (0) 投诉
P:2010-03-21 20:22:46
麻烦发一份给我 谢谢
个人邮箱:bokeonline@163.com
configuring - 配置选择, 配置规划 (0) 投诉
26
