[挤塑工序] 护套外表露骨如何解决????
P:2008-11-27 12:19:13
生产三屏闭线时易露骨,请那位高人指点?????????(就是编织密度为59%,外加屏闭带时,易露骨。生产时为半挤压式)
polycrystalline ferroelectric fiber - 聚晶铁电光纤 (0) 投诉
P:2008-11-27 13:25:04
采用挤管式会好些.
挤压式也行,但半挤压式就不好控制了,尤其是厚度薄的情况下.
thermal endurance property - 耐热性 (0) 投诉
P:2008-11-27 14:05:15
在于模具的选择
rise - 升起,起身,起立,上升,上涨,增长,高耸,起义,浮现 (0) 投诉
P:2008-11-27 18:59:25
谢楼主哦!不过挤管式感觉很难控制!设备要求太高,牵引和挤出机要相当稳定,不然线径很难控制.  挤压式觉得屏闭带易打折
elongation at break - 断裂伸长率,断裂伸长 (0) 投诉
P:2008-11-28 17:05:40
1是模芯与模套配比不合适
2是在允许的情况下 加点壁厚
MHEG - multimedia and hypermedia expert group多媒体与超媒体信息编码专家组 (0) 投诉
P:2008-12-30 12:57:29
解决这个问题有两方面.第一:采用半挤压模具.第二生产中控制好收放线张力,张力必须均匀一致.
community antenna television - 公用天线电视,有线电视 (0) 投诉
P:2008-12-30 13:17:58
挤压式,可以将模套孔径加大,就可以解决这个问题.
C.B.T.A. - central battery telephone apparatus共电式电话机 (0) 投诉
P:2009-01-02 22:40:33
查看一下,挤出机的压力是否足够<div>
</div>
calipers - 卡尺,弯脚器,测径器;测径器,卡钳,弯脚器( caliper的名词复数) (0) 投诉
P:2009-03-10 15:50:48
适当减小拉伸比,或采用挤压式挤出,另可适当加大厚度。
ca - cable assembly电缆组 (0) 投诉
