首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 求BVR 95平方以上的生产工艺
P:2006-12-16 14:18:11
求BVR  95平方以上的生产工艺
Si - silicone硅树脂 (0) 投诉
P:2006-12-17 11:35:51
一般要求可以根据8734执行,至于导体结构可根据用户要求,选用0.68、0.85、0.97、1.04等等,总之你要自己动手
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2006-12-18 01:25:40
为了方便半成品管理,我们一般采用直径为0.68mm的单丝,在保证导体直流电阻满足标准的前提下,尽可能将95平方及以上的BVR线每股根数保持一致。
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
P:2006-12-18 08:49:57
一般95的采用    259/0.68
electric field - 电场 (0) 投诉
P:2006-12-20 09:08:25
可以参照<电缆手册>上BXR的导体结构呀.
hank of cable - 一盘电缆,电缆盘 (0) 投诉
P:2007-01-08 16:23:55
37/0.68*7strand
investment - 投资;覆盖 (0) 投诉
P:2007-01-21 21:48:57
259/0.68,怎么才94个平方啊
white brass wire - 白铜线 (0) 投诉
P:2007-01-22 22:20:17
只考核电阻,你看一下标准
decorative lighting stings - 一串圣诞灯 (0) 投诉
P:2007-01-26 12:10:25
需要分层绞合,注意内外层股线绞向相反
cut resistance - 耐切割性 (0) 投诉
P:2007-01-26 14:12:49
参照<电缆手册>上BVR的导体结构
vulcanizing equipment - 硫化设备 (0) 投诉
P:2007-01-26 18:25:11
如果采用 同心 顺绞,可能 更柔软 !
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2007-01-30 22:36:57
参考标准只电阻,一般的95的工艺为95或小一点/19股/根数
得出单丝直径。一般是259/0.68       19股或7股复绞
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2007-01-31 20:29:26
学习了,
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2007-02-06 10:48:33
张见识了,谢谢
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2007-02-08 21:52:13
长见识了,谢谢
asynchronous communication - 异步通信 (0) 投诉
28
