首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线焊锡断线问题探讨
P:2006-12-16 11:58:08
遇到一個問題,耳機線用漆包線在加工時,焊錫容易脆斷,是什么原因造成的啊
paired unit type - 对绞单位式 (0) 投诉
P:2006-12-18 08:39:00
通常我們使用的漆包線為UEW型,這是一種什么樣的漆包線?
使用的絕緣漆是什么?耐溫等級是多少?針孔數、抗張強度、斷裂伸長率的標准是多少?希望業內耑家給予說明,謝謝!
core tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2006-12-18 13:53:12
絕緣漆是:聚胺酯漆包銅線.
耐溫等級是:130℃
  UEW
<DIV align=center>種類</DIV>聚胺基甲酸乙酯漆包線聚胺基甲酸酯漆包線聚胺基甲酸酯被覆尼龍漆包線聚胺基甲酸酯被覆尼龍漆包線
<DIV align=center>代號</DIV>UEWUEW-FUEW+NYQUEWF+NY
<DIV align=center>耐熱等級</DIV>B (130oC)F (155oC)B (130oC)F (155oC)
<DIV align=center>尺寸(mm)</DIV>0.04- 0.800.04-0.800.04- 0.800.08 -0.13
<DIV align=center>說明</DIV>以Polyurethane樹脂為主之油脂性絕緣漆包線。
UL FileNo: E196072
高溫直焊性UEW漆包線, 焊錫溫度380oC
UL FileNo: E196072
UEW 漆包線外層被覆尼龍塗料。
UL FileNo: E196072
以Polyurethane樹脂為主之油脂性絕緣漆包線絕緣漆四層加厚。
<DIV align=center>特性</DIV>可直焊及加工性良好,電氣性能佳, 可自由選色 (紅, 綠, 藍)。可直焊。耐濕性及耐高溫老化性佳,可自由選色(紅,綠, 藍)可直焊
耐磨性佳
可繞性佳
可直焊及耐高壓, 耐磨耗 可自由配色
<DIV align=center>用途</DIV>1.小型線圈。
2.一般小馬達,變壓器等線圈。
1.小型線圈。
2.一般小馬達,變壓器等線圈。
小型線圈。.一般小馬達,變壓器等線圈。具耐磨性,適用於高速繞線。1. 1網路變壓器
saponification number - 皂化系数 (0) 投诉
P:2006-12-18 17:45:40
謝謝,我們一直使用UEW型的,看來要選用UEW-F型的了,價格差異大嗎
all-weather grade - 全天候等级 (0) 投诉
P:2006-12-19 08:17:10
差不多.
label - 标签,铭牌,商标 (0) 投诉
P:2006-12-19 10:22:47
如果采用尼龍被覆的漆包線,如UEW+NY,是否會改善絞合導體的耐彎折性能,因為它的表面給更潤滑,誰做過對比沒有?
single-track oil hydraulic shears - 单轨式油压剪 (0) 投诉
P:2006-12-23 23:40:28
复合尼龙机械性能会提高,韧性增强。成本会增加。
AM - amplitude modulation调幅 (0) 投诉
P:2006-12-25 08:45:17
是否會影響直焊性啊
pulse - 脉冲 (0) 投诉
P:2007-01-12 10:47:48
楼主老大,我现在遇到和你一样的问题,你的问题解决了吗,怎么解决的,能否告诉小弟,先谢谢了!
QCD - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2007-01-12 20:05:16
漆包线因表面有一层绝缘漆膜,不利于焊接,一般是先上锡后再焊接,这样焊接时间短,就不易断裂了
water-proofer - 防水层 (0) 投诉
P:2007-01-18 10:43:15
0????????????????????
large-diameter reel winding machine - 大直径线盘收线机 (0) 投诉
P:2007-01-18 11:37:54
我们用的是SBUEW型的,很少出现您说的那种情况
copper-plated steel wire - 镀铜钢线 (0) 投诉
P:2007-01-21 23:46:31
如果是手工操作的话,因为线非常细,直接烙铁焊接非常容易短,分3步会比较好:
1,用去漆剂去漆。
2,把线放到松香上然后把烙铁压到线上上锡(不要直接用烙铁碾)
3,焊接,焊接时不要用力拉或者送线,尤其是烙铁离开后,线就更不能动。
cuijiude 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-3-7 13:54:42
oil immersion ageing - 浸油老化 (0) 投诉
P:2007-01-25 16:09:59
你用的是不是几根漆包线绞合一起的耳机线.如果是几根漆包线绞在一起的,叫你的供应商更换绞合线里面的尼龙线.一般都采用棉线.棉线的上锡时间长于尼龙线,所以焊接时间长漆包线会断.如果是单根的话,是你的焊锡温度太高了.UEW只要375度就行了.不用去掉漆膜.这种漆是可以直接焊的.耳机线的付价值太低.没必要用加尼龙的UEW线,加尼龙的要高1~2块钱1KG.也没必要用UEW/F155级的太浪费.现在做耳机线都是用很烂的漆包线
thermoplastic adhesive - 热塑性粘接剂 (0) 投诉
P:2007-01-31 00:04:05
最简单的办法是,现上锡,把要焊的UEW漆包线头放在锡锅中镀锡,在焊接。
LN2 - liquid nitrogen液态氮 (0) 投诉
25
