首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电线截面怎么算的啊?
P:2008-11-26 15:36:38
如:32/0.16要怎么样算出它的截面积啊?
请大侠们指点.
bead - 小球;垫圈 (0) 投诉
P:2008-11-26 16:04:29
0.16*0.16*0.7854*32
Visico - 维西科电缆料(丹麦Borealis A/S公司于1986年研制的一种新颖硅烷交联聚合物,主要用作低压及信号电缆的绝缘,其交联方法与Sioplas和Monosil工艺相同,但生产速度可提高30%或以上> (0) 投诉
P:2008-11-26 16:14:06
就这么算!
dual reeler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2008-11-26 17:01:59
哦谢谢咯
practical limit - 实际极限,实际范围 (0) 投诉
P:2008-11-26 18:17:49
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
     S=I /(5~8)=0.125 I ~0.2 I (mm2)
        S-----铜导线截面积(mm2)
        I-----负载电流(A)
   本公式是指根据用电电流量来算要采购多大的电缆,可用I/5~8,也可用电流 I*0.125~02
   如20A电流,最小要20/8=2.5mm2,最大要20/5=4mm2,或20*0.125=2.5mm2, 20*0.2=4mm2.
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
[sa571328 在 2008-11-26 18:18:10 编辑过]
exposed electric wire - 外露电线 (0) 投诉
P:2008-11-26 18:31:12
谢谢楼上的资料,刚好有用,谢谢!
electronic wire - 电子电线 (0) 投诉
P:2008-11-26 22:45:34
真专业啊
heat transfer resistance - 热阻 (0) 投诉
P:2008-11-27 20:57:33
单丝按圆面积再乘以导体总根数
center pay-off frame - 中心放线架 (0) 投诉
P:2008-11-29 15:05:16
穿管根数二三四,八七六折满载流。
这条是什么意思?
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2008-12-02 09:53:12
铜的截面是这样算的  比如  24*0.20   他的实际截面是     0.7563     就是   0.75
       用单丝   0.2除以2 就等于  0.1        在用  0.1乘0.1  等于 0.01     在用  0.01乘以  3.14  等于 0.0314        最后   0.0314  乘以根数  乘 24      就等于  0.7563      就是  0.75平方
口诀       用单丝径除以2  在乘以相同的数  在乘以3.14 在乘以 根数                                    我这个是算铜丝截面的
                                     本人做高温线的有用到高温线的厂家联系我  13775175908   吴先生
INMARSAT - International Maritime Satellite Organization国际海事卫星组织(1979年7月16日在英国成立,为船岸提供高质量的电话、用户电报、数据以及广播信息等通信业务) (0) 投诉
P:2008-12-02 12:20:45
导线截面积与载流量的计算
        S-----铜导线截面积(mm2)
        I-----负载电流(A)
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
我对你的载流量有点意见。好像按照你的口决算出来的,国标手册上算出来的差得太多。当然载流量和温度,绝缘材料等很多因素有关系,但是你的这个口决还不是很准,希望大家贵在参考。
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2008-12-15 21:42:35
32/0.16截面计算=0.16*0.16*0.7854*32
shipboard cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2008-12-16 10:09:59
同上
ODI - on-line digital input联机[在线]数字输入 (0) 投诉
P:2008-12-18 00:30:10
导体截面积=n3.14d2/4
其中n=绞合股数,d=单股导体直经.
critical pitting temperature - 临界点蚀温 (0) 投诉
P:2009-05-18 23:31:33
學習
polyamide-imide - 聚酰胺-亚胺 (0) 投诉
16
