首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线工序解决方法
P:2008-11-26 13:01:38
绞线工序解决方法
绞线工序
序号
故障内容
产生原因
解决方法
跳线
1、  张力不均,个别单线太松
2、  分线板分线不均匀
1、  调节张力,使其均匀
2、  重新排列
擦伤
1、  单丝经过的地方不光滑(如喇叭损伤、导轮有槽)
2、  单线跳出导轮外
1、  喇叭或修整导轮
2、  单线放进导轮
单丝外径变小
1、  单丝经过处阻力太大(如喇叭不光滑、孔径太小、单丝跳出导轮外)
2、  张力太大
3、  单丝盘内排列不整齐
1、  常检查、减小阻力
2、  调节适当的张力
3、  整理或换线盘
松股或大肚皮
1、  收线盘芯太小张力太松或不均匀
2、  拉模孔径大(如:磨损太大或用错)
3、  线芯绞得不够紧
4、  外层节距太大
5、  张力装置损伤
1、  采用大盘芯收线盘
2、  适当调节张力
3、  调换模具
4、  调整线芯节距
5、  及时修好
绞线过扭
1、  绞笼转动,而牵引轮不动或收线盘不转动
2、  停车时牵引轮突然滑空档绞笼借着惯性继续旋转
1、  开车时注意绞线和收线盘同步转动(联动)
2、  上班时检查手柄是否在固定的位置上
直流电阻不合格
1、  单丝偏小
2、  模具尺寸不正确
3、  节距不正确
1、  更换单丝
2、  更换模具
3、  调整节距
单断
1、  焊头断
2、  单丝盘夹丝
3、  铝丝夹灰
4、  放线张力大
1、  提高技能
2、  选用收线好的单丝盘
3、  换单丝
4、  调整张力
整断
1、  工艺问题
2、  焊头过大
3、  单丝盘夹线
1、  适当调整工艺
2、  提高技能
3、  选用收线好的单丝盘
其它的缺陷还有:单丝氧化、偏硬,绞线缺少单丝、表面碰伤划伤、氧化、毛刺、绞向不正确等。
[limingxing 在 2008-11-26 17:48:09 编辑过]
submarine laying - 海底敷设,水底敷设 (0) 投诉
P:2008-11-26 19:03:31
分析不错!  而且看的出来楼主也是个高手。
compensatory lead - 补偿线,补偿导线 (0) 投诉
P:2008-12-17 12:22:04
楼主总结的真是太好了,平时工作中也会碰到的。
yarn number - 纱线支数,纱线号数 (0) 投诉
P:2009-04-21 13:40:55
楼主总结的真是太好了
wire mount - 线夹 (0) 投诉
P:2009-04-21 13:43:18
不错不错
printing wheel - 印字轮 (0) 投诉
P:2009-08-18 00:38:50
支持支持
AP cable - 无污染电缆,无公害电缆 (0) 投诉
P:2009-08-18 10:11:25
总结的很全面,又学习了。
recoiler - 圈线复绕机 (0) 投诉
P:2009-08-19 13:07:32
楼主见过绝缘单线里绞线全断吗?像是被剪掉一样的整齐的。
PROM - programmable read-only memory可编程序只读存储器 (0) 投诉
P:2009-08-19 13:36:06
L.Z.总结,  尚有一点工艺管理, 可以加强的.
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
