[问题求助] 再议CAT6无十字条
P:2008-11-26 11:48:54
不好意思,发重复贴了,只是那帖子沉了。
我们试做CAT6无十字条,绞距13.68/8.46/14.3/11.74,集合97,1-3,1-4串音不过,求助各位,谢谢!
temperature - 温度 (0) 投诉
P:2008-11-26 14:17:31
适当调整1的节距呀
vulcanizing agent - 硫化剂 (0) 投诉
P:2008-11-26 15:50:49
1 对 绞距可调整小点。
总绞可放大点
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2008-11-27 10:57:01
1对调到10左右不知道行不行.
alternate grafted polyethylene - 交替接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-11-27 21:42:57
1对调到8.0左右不知道行不行.
gas insulated cable - 气体绝缘电缆,管道充气电缆 (0) 投诉
P:2008-11-28 08:07:30
8.0的话会不会和平2对太近了
dispersion - 色散;分散 (0) 投诉
P:2008-12-02 18:59:56
调到8可能是不行的,节距差太接近了,要是调得这么小,那要整体调整了!
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2008-12-08 08:32:47
关注!我们公司也有这个东西!也是串音!唉!!
Tietgen conductor - 太特格恩导线<一种双漆包纸绝缘电线> (0) 投诉
P:2008-12-08 10:06:46
LZ 你们是做跳线还是什么。。
multiple sheathing - 导轮组(漆包机的) (0) 投诉
P:2010-07-19 14:41:49
这个串音确实很难控制
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2010-07-28 13:14:02
导体肯定不小。
DAS - dual attach station双连接站 (0) 投诉
P:2010-07-28 20:04:51
第一対绞距有问题,总绞建议为135mm
infra-red heater - 红外线加热 (0) 投诉
