[同轴电缆] 物理发泡,导体预热铜导轮磨损,造成驻波出现!
P:2008-11-26 10:19:52
我们的物理发泡机使用的是BETA   Lasermike导体预热器,经常会因为预热器里的铜导轮磨损而造成生产是FFT出现不规律的驻波问题,产品RG6不合率直线升高!
请问大家有没有碰到这样的问题,有没有好的办法解决!  还有没有其它好的牌子预热器!本来我们买这个预热器很贵的,还是有这样的问题!
watertight cable - 防水电缆,不透水电缆 (0) 投诉
P:2008-11-26 15:53:47
我看有些厂是用大热吹风器预热啊。
galloping oscillation - 舞动(架空电缆) (0) 投诉
P:2009-01-21 13:22:53
预热引起回波,值得关注和研究.
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2009-02-16 16:20:45
是高频预热吗?
twin track buncher - 双头束线机 (0) 投诉
P:2009-03-21 08:45:18
对呀 我们用的23所的发泡线 用的就是大热吹风机!
FEX - far-end crosstalk远端串音 (0) 投诉
P:2009-03-21 14:32:36
是否考虑使用中频感应预热器?
trans-pacific optical submarine cable - 跨越太平洋的海底光缆 (0) 投诉
P:2009-04-05 12:43:33
高频感应预热器控制板经常坏,中频感应预热器可以考虑,但如果生产速度快的话,要功率较大的那种。
stacker - 线盘箱,线盘处理箱 (0) 投诉
P:2009-04-14 23:04:01
用大功率热风吹。这样比较保险,原来我们使用的罗森太就是两个大鼓风机猛吹。加热功率高的吓人
thermosetting material - 热固性材料,热固塑料 (0) 投诉
P:2009-04-15 15:27:28
中频感应预热器
artificial balancing line - 仿真平衡线路 (0) 投诉
P:2009-04-25 09:12:43
中频感应预热器比较好
pay-off unit - 放线装置 (0) 投诉
P:2009-04-27 08:20:21
BETA   Lasermike已经很不错的了,应该是零件使用太长时间,该换了
mixed mode - 混合方式 (0) 投诉
P:2009-04-27 14:07:55
可用非接触型高频预热器
quality verification test - 质量验证试验 (0) 投诉
P:2009-05-12 17:09:42
我们也是使用的两个大鼓风机的热风预热的。和导体不直接接触。效果不错。免得了这些烦恼。预热功率和前几楼的兄弟说的一样,吓色人哦
winch - 绞车,绞盘 (0) 投诉
