首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 用塑料盘收0.20镀锡丝时总是出现边高边低的现象
P:2008-11-25 21:38:25
用塑料盘收0。20镀锡丝时总是出现边高边低的现象,请大家支招。谢了
maneuver overvoltage - 操作过电压 (0) 投诉
P:2008-11-26 16:56:48
这个问题是属于排线不良。你主要从一下几个方面去看看:
1。看看排线是否调整好,是不是有一边多了,或一边少了。
2.看看你的排线导论是不是离线盘太远了,因为这个线很小所以你的涨力不可能很大,那么涨力很小排线导轮如果离线盘太远的话也会出现这个问题。
3.再就是要检查一下你的盘子和你的机械,是不是盘子安装一边高一边低。
我个人认为就这些了,你再听听其他高手什么意见吧!
clad mode - 包层模 (0) 投诉
P:2008-11-27 15:58:16
楼上说的很有道理
batch - 批,试验批,试样批 (0) 投诉
P:2008-11-27 19:48:34
多谢。据操作工反映是说开始调好的,运行过程中慢慢又移动了
wire-barrow - 放线车 (0) 投诉
P:2009-01-08 19:26:35
首先看一下盘有没有装好。。。。然后看一下你的收线架的排线间距是不是太宽
schort - 回线,环线,短线 (0) 投诉
P:2009-01-09 14:02:29
机械問題好相不多呢?
檢查膠軸尺寸. 不同尺寸的模具射出. 回收軸更會如此現象.
wire configuration - 杆面型式 (0) 投诉
P:2009-01-21 16:05:35
2樓說的很對!
digital weighbelt - 数显称量带,数字显示称量带 (0) 投诉
