首页 > 产品认证
[CCC认证] 电线电缆3C的印刷内容
P:2008-11-25 17:45:53
我公司的RV06电线线材印刷内容已经通过3C认证并确定,是否我还能更改其内容吗?如果不行的话,要进行哪些的工作?希望各位大侠据点,多谢(印在电线上的内容)
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2008-11-25 20:35:53
印刷内容必须与你申办的印刷标志批准的申请内容一致的,如不同,按规定必须重新办理相应申请的.
fuse together - 熔合 (0) 投诉
P:2008-11-26 11:23:13
重新申请一个..
tensioner - 张力控制仪,张紧器,,张紧轮 (0) 投诉
P:2008-12-18 13:17:50
新细则增加了标志一致性审核,所以你的标志备案证书如果和3C证书有不一样的地方也比较麻烦,比如3C证书上没有商标,而标志备案证书有商标!!
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
P:2008-12-24 08:24:32
是啊,改变了就要重新申请啊...
RCE - remote control equipment遥控设备 (0) 投诉
P:2009-01-14 16:45:22
其实也没关系,只要按照标准要求印就可以。
bunch - 束,束线,线束 (0) 投诉
P:2009-01-14 17:12:54
已经确定了,一般是不能更改的,况且你的CCC都已经确定了,操作起来有些麻烦。
waterswellable material - 水溶胀材料,遇水膨胀材料 (0) 投诉
P:2009-01-16 09:17:10
首先你的产品必须通过CCC认证,同时也要在认监委CCC标志管理中心获得CCC标志备案批准书。但CCC标志备案批准书上所列明的内容是必须要在你们线体表面印刷的,(CCC   工厂注册号     厂名    型号    额定电压),除此以外,你们可以根据情况适当印刷商标、长度、执行标准等内容是可以的。
因此,楼主所说的更改其内容要看是哪方面的更改,只要(CCC   工厂注册号     厂名    型号    额定电压)和备案一致,其他适当的更改或适当的增加可以。
centering adjustment - 同心度调整,对准中心 (0) 投诉
P:2009-01-24 20:52:36
你要自个儿改和备案的内容那是不行的。至于商标、长度、执行标准什么的都是喷码喷上去的。
ADOCS - advanced digital optical control system先进的数字光学控制系统 (0) 投诉
P:2009-02-16 15:02:03
经过备案的就不要随便更改,牵扯到CCC认证、模压标志批准证书的更改。
semi-conducting nylon tape - 半导电尼龙带 (0) 投诉
