[问题求助] 关于低烟无卤
P:2008-11-25 16:58:47
我看到这样一段话:
辐照交联低烟无卤系列电线电缆自一九九八年试制成功并于二零零四年被授予《发明专利证书》(专利号ZL 02 1 16893.8)后以其独特的综合电气物理性能得到广大电工、电器从业人员的广泛认同并在北京人民大会堂、北京奥运主体工程等一系列国家大型标志性建筑中得到应用,表现出良好市场前景。然而令人担忧的是近来发现一些仿制甚至假冒该产品的现象,严重威胁重点建设项目的工程质量和工程形象。本人也多次接到有关人员的咨询,询问如何在从业过程是简易识别辐照交联低烟无卤系列电线电缆。现就有关各方咨询意见和本发明人在研发过程的的一些经验作一些总结,供业内人士参考: 1、 产品名称区别:该产品全称为:电缆----辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套电力电缆;电线---辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆。仿制品一般情况下名称都会有一点区别,如辐照交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃电力电缆等等。 2、 剥开电缆线芯,用二十瓦电烙铁烫一下绝缘层应该没有明显凹陷,如果有较大凹陷刚说明绝缘层使用的材料或者工艺存在缺陷;或者用打火机燃烧,正常情况应该是较难点燃,长时间燃烧后电缆的绝缘层仍然比较完整,没有浓烟和刺激性气味,直径有所增加。如很容易点燃,则可以认定电缆的绝缘层没有使用低烟无卤材料(很可能是聚乙烯或者交联聚乙烯);如有较大烟雾则说明绝缘层使用的是含卤材料;如果长时间燃烧后绝缘表面脱落严重,直径没有明显增加,说明没有进行合适的辐照交联工艺处理。 3、 热水浸泡:把线芯或者电缆放在90℃的热水中浸泡,正常情况下绝缘电阻不会急速下降并保持在0.1兆欧公里以上。如绝缘电阻急速下降甚至于低于0.009兆欧公里,则说明没有经过合适的辐照交联工艺处理。
各位介绍下有关 低烟无卤 辐照交联 辐照交联低烟无卤 辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯 都是什么东西 是不是一种还是.....
conveyer screw - 螺旋送料器 (0) 投诉
