首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE护套胶的塑性一般是在多大范围呀
P:2008-11-25 16:49:07
CPE护套胶的塑性一般是在多大范围呀?
break detector - 电缆断裂指示器,探伤仪 (0) 投诉
P:2008-11-25 18:41:19
William 塑性一般在0.35~0.45;Mooney粘度一般在65~75.
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
P:2008-11-26 18:12:43
楼上的算是比较合理的 我们的标准0.3-0.6 当然 如果你做到 0.2 也能做线 那就靠运气了
在0.35-0.45 之间的应该很不错
太高了 出线容易变形  太低了 费电 而且容易出问题
wrap ping test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2008-11-30 14:03:03
CPE护套胶的塑性最好能控制在0.12-0.25之间最好不过了.
non-toxic plasticizer - 无毒增塑剂 (0) 投诉
P:2008-12-07 16:51:27
XJX7116:
如此小的塑性,开炼是会掉辊吧
sintering system - 烧结装置 (0) 投诉
P:2008-12-08 13:53:39
塑性的控制还与含胶量有关吧,如含胶量高的与含胶量低的塑性都是0.3,但含胶量高的胶不易掉辊,而含胶量低的易掉辊
EO - End Office(电话网中)端局 (0) 投诉
P:2008-12-09 15:26:50
我们公司的CPE护套胶塑性大概在0.2左右,挤出性能非常好
drum transport system - 电缆盘运输系统 (0) 投诉
P:2008-12-09 15:41:33
塑性大小各企业不是一层不变的 ,和挤出设备有很大关系的
Power Sum - 功率和 (0) 投诉
P:2008-12-09 15:44:36
塑性太高,超过0.3以上时绝缘会延缓硫化的.
ink-supply system - 油墨供送系统 (0) 投诉
P:2009-08-09 11:23:59
塑性低也会掉辊?高了软不拉几才掉辊吧。
flier stranding machine - “浮转式”绞线机 (0) 投诉
P:2012-08-20 08:36:58
CPE换牌号,cpe指标的邵尔硬度与门尼粘度,哪个影响塑性大?
two-head wire bender - 双头弯线器 (0) 投诉
