首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 请教,电源线护套层起泡是什么原因?
P:2008-11-25 16:02:01
问大家一下,电源线护套层起泡有哪些原因?
SF6-insulated bus duct - 六氟化硫绝缘母线管道 (0) 投诉
P:2008-11-25 19:13:36
用的是什么护套材料?
是护层内部起泡还是整个护套层起泡?
你可以考虑一下缆芯是否受潮或是配方的问题,还有起车时气压不要太高(6~8)。
dirty wire - 脏线 (0) 投诉
P:2008-11-25 19:45:07
同意2楼
diamond trimming and centring machine - 钻石修整定心机 (0) 投诉
P:2008-11-25 20:05:53
可能是护套料受潮水份没有烘干,另外高温也会导致烧料,断面在放大镜下看很清楚
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2008-12-11 13:48:28
首先护套料受潮的可能性比较大,所以护套料在使用前要尽量烘干;
其次挤塑过程中温度控制也十分重要,温度高出塑料所承受的温度,会使塑料烧焦,使塑料内部分子结构分解;
再次停机后塑料中的多余水分没有排出,也会导致护层中起泡的产生;
还有当地的自然环境潮湿也有影响。
jacket rigidity - 护套硬度 (0) 投诉
P:2008-12-12 09:58:09
主要是受潮原因
acceptance number - 合格判定数 (0) 投诉
P:2008-12-12 10:36:08
我认为是电缆线芯受潮引起的,在挤护套时,线芯表面形成水蒸气,引起护套起泡
process annealing - 中间退火,工艺退火 (0) 投诉
P:2008-12-14 15:06:51
是无卤料吗?可能是受潮或者挤出的温度太高
elastomeric cable - 合成橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
