[HDMI] 请教,关于用ps3等设备测HDMI线不出画面的问题!
P:2008-12-08 15:27:27
yihafewu:
我的线其实是中间接了个PCB板的,线是过1.3,但是整体就没办法测。
我的板是信号放大作用,所以3m完全不是问题。可能是板问题,可能是线问题!
我想知道,哪pin导通就能使“1080p 60Hz”显示出来呢?
放大器有正負极的.應該是你插反了.把插頭對換過來重新試一下.
如果還不行.那也有可能是你的放大器有零件跟DVD不相容.
我上次測試.加放大器測試35~45M的線.
試PS3和索尼的OK.把PS3端改成三星DVD就不行了.
直接說不支持~
ruggedize - 使(机器等)坚固, 使耐用 (0) 投诉
P:2008-12-12 10:43:03
那些放大IC,利用equalization把接受的訊號重新產生過,不是純作放大,否則會把雜訊都一起放大。在眼圖機上看,會發現輸入訊號有雜訊時,輸出訊號卻便沒有了。
這類equalization IC,在訊號重整時會按一定的電平比例作輸出。通常會考慮到長線的衰減,所以equalization的比例值會稍高一點。但對短線來說,用同樣的比例值會把電平過度提升,超出了規範上的+/-780mV。本人試過,超出+/-20mV有部份TV有畫面,有部份出現閃動(畫面時有時無),也有部份是沒有畫面。若電平超出+/-40mV,是完全沒有畫面出現。(註:是用了7套帶有HDMI輸出入的DVD player和Plasma TV作實測)
以樓主3m線來說,電平衰減不多,若加上equalization IC的話,出來的電平會超出規範。舉Maxim的MAX3815為例,pin39就有一OUTLEVEL的選擇功能,5m以下建議用下拉電阻接地,使輸出電平不那麼偏高。以上長度就用上拉電阻接Vcc,選用最高電平比值。各公司的equalization IC功能不同,加上設計線路的不同都會影響結果,最好用能測試差分訊號的示波器來看輸出圖形,便能清楚問題出在那裡。
不知樓主可否提供IC型號,或能給點意見。
Teflon PFA - 特氟伦PFA(美国杜邦一种四氟乙烯-全氟(烷基乙烯和日本三井-杜邦公司生产的基)醚共聚物商品名称) (0) 投诉
17
