[HDMI] HDMI发泡芯线电容不稳?
P:2008-11-25 14:30:15
请问生产HDMI发泡芯线时,水中电容不稳定是什么原因啊?以前生产时是稳定的,换轴铜过后就不稳了!
minimum acceptable value - 最小允许值 (0) 投诉
P:2008-11-25 16:34:08
1:确认你的电容仪器接地情况是否OK
2:校正电容仪器。先把此部分问题排除。
3:调整温度时不要太快。
4:温度是否稳定正常。
Vertial Wire Flame Test - 垂直燃烧测试 (0) 投诉
P:2008-11-25 16:40:12
刚换的时候一定会有这个情况的哦,如果一直是这个问题,你看看你电容内的水是否有问题,或者电容仪有问题。
varnished cambric - 浸漆黄蜡布 (0) 投诉
P:2008-11-25 17:49:53
如果停機時間過長,一定要把螺桿裡的料排掉再開機,開機之前一段先沖料!
pressure excited filling - 压力填充 (0) 投诉
P:2008-11-25 19:33:41
都是好的改善建议啊
resistive stress grader - (电缆接头)电阻应力测定器 (0) 投诉
P:2008-11-28 17:21:42
楼主的问题解决了没有啊,期待回复.
number transfer bus - 数值传输线 (0) 投诉
P:2008-12-07 15:41:14
换铜线时候确定铜线od是否相同
停机时间对发泡剂影响很大的
pickling zone - 酸洗工段 (0) 投诉
P:2009-01-14 12:53:47
是不是新机器??
blooming stand - 初轧机机座 (0) 投诉
P:2009-03-28 15:58:39
zhi只要停机一锣杆料都要排完啊
operating platform - 操作平台,工作台 (0) 投诉
P:2009-03-30 11:50:16
銅線是否有問題啊?
trimethoxysilane - 三甲氧基硅烷 (0) 投诉
P:2009-03-31 10:30:20
同意樓上的, 應考慮換軸後的銅線是否有變化(絞銅工藝的影響, 包括絞距, 張力,真圓度)
lashing clamp - 紧固夹 (0) 投诉
P:2009-04-07 08:38:20
换铜线电容不稳是正常。
但同一轴铜线换个轴电容不稳就有问题了,这问题我之前遇到过,应该是放线架的接地问题,我试过,虽有不小改善,但问题还是存在,不知道
有没有高手给出更好的解释?
riser bus - 立柱母线 (0) 投诉
P:2011-05-30 09:19:43
哦!谢谢各位大侠!
slow-burning wire - 慢延燃线,耐火绝缘线 (0) 投诉
P:2011-05-31 14:47:53
wdquan68
你太有才了,快三年了才反应过来
high steel - 高碳钢 (0) 投诉
P:2011-07-03 15:33:26
如果是連續生產時換軸銅綫就電容不穩?當然是銅綫問題啦,如果是沒排料或料沒排好的話還要到這裏來問??
high-carbon steel wire - 高碳钢线 (0) 投诉
