首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVVP问题求助
P:2008-11-25 13:56:40
請问RVVP的屏蔽電纜4*2.5和4*1.5MM2的電纜每段使用長度不超過100M,在電流是0.68A電壓正常的情況下在夏天工作10個小時后電纜外皮發熱測量溫度會昇高到69度左右,而在冬天則電纜外表溫度是45度左右正常。請問是何問題影響。謝謝
LSF - low smoke and fume低烟雾 (0) 投诉
P:2008-11-25 15:17:08
与线路损耗有关系
pickling cell - 酸洗池 (0) 投诉
P:2008-11-25 15:17:57
屏蔽是否可靠接地?电缆是否穿金属管?导体电阻是否合格?
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2008-11-25 19:56:40
还和环境关
ignition line - 点火线 (0) 投诉
P:2008-11-25 20:38:47
首先要明确电缆本身的质量是否合格,如合格再进行找与电缆敷设有关的问题.
unreeling equipment - 放线设备 (0) 投诉
P:2008-11-26 07:28:47
估计一是导体电阻严重不合格所致,二是线路损耗过大所致。
planisher - 精轧孔型,精轧机座 (0) 投诉
P:2008-11-26 09:05:10
主要是绝缘材质,具体说就是泄漏电流较大!也就是常说的损耗!(泄漏电流与绝缘电阻有直接关系的说法不妥,这里往往就给大家带来了盲区)。
compression ratio - 压缩比,压缩率 (0) 投诉
P:2008-11-26 15:08:45
载流量相同 材料相同   :应该是夏天环境温度高散热不好  冬天环境温度低散热好
polyethylene - 聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-11-26 16:45:32
谢谢各位的热心帮助,各位所说的天气、电阻、接地、线路损耗等问题都已经排除,而且客户还拿电线去了质量监督局做了检测
证明是合格的!但是用在机器上还是会出现上述问题!不知道是何原因!期待高手解答
Long-term stability test - 长期热稳定性试验 (0) 投诉
P:2008-11-27 14:14:59
敷设安装有关,屏蔽接地情况怎样?
electric mapping - 电子作图 (0) 投诉
P:2008-11-27 14:40:55
乍可能呢?
1.5, 2.5mm2,0.68A还发热这么厉害。
有种可能是屏蔽层被当成了你设备的接地线或零线在用了。
Chian Electric Wire and Cable association under the China Electrical Material Association - 中国电工器材行业协会电线电缆分会 (0) 投诉
P:2008-12-16 22:31:43
不会那么大意吧?
很多线成束使用吗?
eccentricity-correction - 校偏(护套等) (0) 投诉
