首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 节距
P:2008-11-25 13:37:55
船缆的节距和其他电缆的计算一样吗?
single tier type wire braiding machine - 单层式金属丝编织机 (0) 投诉
P:2008-11-25 13:57:10
一样!计算方法一样,但要求不一样
tinsel - 铜皮线芯(电话软绳用);铜箔丝 (0) 投诉
P:2008-11-25 15:58:38
楼上的能在说详细点吗,有那些要求不一样,是密度吗?
heat treatment - 热处理 (0) 投诉
P:2008-11-27 20:22:13
计算方法是一样的,具体的电线型号不同要求(标准)就不同。所以,楼主要是问有什么不同,那就要报出具体的型号。
vibrating feeder - 振动料斗 (0) 投诉
P:2008-11-28 20:05:15
是一样的
rubber compound - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
P:2008-12-11 14:11:39
是一样的,在IEC60092-350种对船用电力电缆的结构都有其具体的规定。
应注意的是,在单线多层绞合导体中,其节距应保证能使任何绞层的节径比不大于其直接内层的节径比。
triple-head die - 三层挤出头模套,三层挤出机头模套 (0) 投诉
P:2008-12-16 20:32:40
lion:
这是为什么呢 ?为什么要这样规定呢?
cabling equipment - 成缆设备;布缆设备 (0) 投诉
