[问题求助] Cat 5 20对的合理结构
P:2008-11-25 13:14:09
我们一样品客户要求测试频率到20MHz,但是串音要求为Cat 5的要求,我们之前的结构是5个5对的新式,现在我认为这种结构不合理,想改善一下,
请问7+13这种结构怎么样?注:中间不允许加填充物。
defoaming additive - 消泡添加剂 (0) 投诉
P:2008-11-25 13:53:50
一般有两种
1.1+6+13(1为中心线,无填充)
2.4+4+4+4+4(中间须加填充,子单元扎带)
hard metal die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2008-11-25 18:17:18
1+6+13比较合适.
bolt solderless connector - 螺栓固定的非焊接头 (0) 投诉
P:2008-11-25 19:00:19
cat5的串音要求很低的,问题不大
trouble - 故障,事故;干扰 (0) 投诉
