首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE胶挤出时有熟胶块.怎么办呀
P:2008-11-25 11:14:15
CPE胶挤出时有熟胶块.怎么办呀
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2008-11-25 11:24:57
在放线时,查看各温段的温度有没有高.
"emailex" process - 漆包线的一种挤出涂漆工艺 (0) 投诉
P:2008-11-25 13:38:57
看看你的工艺怎么样,有什么变化没有?要不就去查原材料有无问题?
multiplexing - 复用;多路调制 (0) 投诉
P:2008-11-25 13:49:54
此为早期硫化所致。
首先看看你的硫化体系合不合理,如果硫化体系正确,就看你的密炼与开炼工艺是否恰当,特别时温度,在就是硫化剂在后期加入后,加工不宜时间太长,这些都没有问题,就要检查你的压出工艺了,也特别是温度,同时要看胶料是否回流。
installed power - 安装功率 (0) 投诉
P:2008-11-25 16:08:54
螺杆长径比是多少的~?
metallization process - 金属化工艺 (0) 投诉
P:2008-11-25 16:28:43
CPE胶挤出时有熟胶块一般不会出现,除非设备温度不能控制,达到很高。主要还是因螺杆长径比较小,塑化不好起夹层较多.
dyeing treatment - 着色处理,染色处理(检查塑料绝缘水树时使用的再现方法) (0) 投诉
P:2008-11-25 16:47:22
CPE护套胶的塑性是多少呀?
plant - 设备,装置;工厂,车间 (0) 投诉
P:2008-11-25 20:57:35
主要调整胶料塑性及流动性,其次调整硫化剂及硫化助剂用量,在混炼及挤出中只要温度控制合适CPE护套胶挤出不易焦烧。
SD - synthetic diamond合成钻石,人造金刚石 (0) 投诉
P:2008-11-26 08:19:03
可我们一般在挤出CPE护套时,机头的温度一般在80~90度呀
subway - 地下电缆管道 (0) 投诉
P:2008-11-26 10:59:44
有的设备,测量温度和实际温度差别很大,现在的挤出机测温位置一般有两种,国外设备比较科学,全部靠近内壁,国产设备就差些,是测量的螺筒内外套之间的温度
colouring - 着色,着色线芯;颜料 (0) 投诉
P:2008-11-27 10:11:20
控制挤出温度,在你现在配方基础上,增加软化剂用量,减少粉剂填充剂用量.
stop joint box - 塞止式接头盒 (0) 投诉
P:2008-12-02 10:28:48
如果配方没有进行调整,你的挤出机温度设定不能太高,机头温度在85以下,汽压在8以下,就没有问题了。
coating additive - 涂层添加物(光纤的) (0) 投诉
P:2008-12-02 11:03:12
以调整塑性为主,0.20-25为宜.注意控制炭黑的用量不超过45份,
trade mark - 商标 (0) 投诉
P:2008-12-05 13:54:56
熟胶的情况有多种原因,简单讲,如果电缆表面的熟胶现象比较有规则,一般是设备或挤出温度所致,反之,则是橡皮原因
jointing machine - 接续机 (0) 投诉
P:2009-04-10 23:01:30
胶料塑性高流动性好,螺杆转速慢,则胶料温度与显示温度接近或低,
胶料塑性低门尼高,螺杆高速时则胶料实际温度高于显示温度。
private bridge - 专用桥,电缆专用桥 (0) 投诉
