首页 > 国外线缆
[出口贸易] 【已解决】出口一定要木盘熏蒸?
P:2008-11-25 10:08:06
最近我们公司有个单子出口到泰国,泰国客户说他们国家不需要木盘熏蒸。但是今天问了帮我们跑商检的人,说上海有专门监管木盘熏蒸的,一定要熏蒸。我有点纳闷了,请教做出口的老手一下,上海出口木盘是一定要熏蒸不管目的港是否要求熏蒸证书吗?
[xie 在 2014-9-19 16:04:18 编辑过]
polyethyleneterephthalate - 聚乙烯对苯二酸酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯 (0) 投诉
P:2008-11-25 10:18:13
肯定是要熏蒸的!
防疫啊 !
debarking - 剥皮 (0) 投诉
P:2008-11-25 10:27:32
我之前的公司在福建,同样出口到泰国,木箱包装都不需要熏蒸。因为泰国那边没有这个要求。所以我想木盘是不是也不需要啊?除非是上海监管严格有硬性要求所有木制包装都要经过熏蒸吗?
Arnitel - 阿尔尼特(Akzo公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为PETP,聚酯弹性体类) (0) 投诉
P:2008-11-25 10:54:16
一般出口是要熏蒸的,泰国我司做过不需要,但海关检疫要,也简单,只要订购熏蒸木托就OK了。
scrn - =screen(ing)(s)屏蔽 (0) 投诉
P:2008-11-25 11:24:31
楼上的,能不能留个联系方式我们沟通沟通呀?
fully automatic layer winding system - 全自动收排线装置 (0) 投诉
P:2008-11-25 11:34:09
每个地方的说法都不一样。木盘供应方:“我们所有的木盘都是再生木,但是其他厂家也都拿去熏蒸了的。” 另外一个木盘供应商:“超过1.2M的木盘都不是免熏蒸的,商检那边可能不懂。”商检局:“木盘是否经过商检不是目的港可以决定的,而是我们出口木质品监管的问题。如果是原木所有的都要经过熏蒸,如果是再生木是不需要熏蒸的。”客户:“以前我从福州进口机械木质包装都不用经过熏蒸。我们这边也没有要求熏蒸。” 客户以前在福州的供应商:“出口泰国不需要木质包装熏蒸。”
你看看到底需要不需要做熏蒸的呀?
coated insulation - 涂包绝缘 (0) 投诉
P:2008-11-25 13:36:52
好像要熏蒸吧!我公司出口到越南的就要熏蒸!
Terylene - 特里伦(聚对苯二甲酸乙二醇酯),涤纶 (0) 投诉
P:2008-11-25 14:20:44
到哪儿都要熏蒸的啊,打木箱包装都要的,怕生物攻击啊
climbers - 脚扣(上电杆用) (0) 投诉
P:2008-11-25 17:03:50
我已经搞清楚了哈,在上海有硬性规定的,木质包装都要熏蒸。再生木可以不用熏蒸,但是外贸电缆出口盘大于1.2米的都是采用原木所以说到底了,如果电缆盘里有大于1.2米的盘都是要提前准备熏蒸的。小于1.2米盘可以用再生木盘免熏蒸。还是谢谢各位了哈。
semicircular conductor - 半圆形导体,半圆形导线 (0) 投诉
P:2008-11-28 16:33:53
很棒 人多就是力量大呀!
range of types - 型号系列 (0) 投诉
P:2008-11-29 11:32:13
有的国家是要求的
因为盘子里怕有什么虫卵啊什么的
怕大面积的传染到别的国家!
jointing - 连接,接续 (0) 投诉
P:2008-12-02 22:04:42
以前我厂出口的木轴,有个熏蒸,也有不熏蒸的,主要根据目的地的商检局检要求。
adjustable - 可调整的,可调节的 (0) 投诉
P:2008-12-25 20:58:56
你用夹板做木盘就不用熏蒸了
self-attaching insulated wire - 自粘性绝缘线 (0) 投诉
P:2009-01-12 16:01:07
chukouyaoxunzheng
macro-analysis - 宏观分析,总体分析 (0) 投诉
P:2009-01-13 14:28:25
嘿嘿·~
可以避开的~~
就看你们怎么操作的了~
production capacity - 生产能力,产量 (0) 投诉
22
