[问题求助] 高密PE护套的印字问题
P:2008-11-25 09:37:59
各位大侠,我这几天遇到一个问题,我采购的一批高密PE做护套的监控线,喷印上去的字,一檫就没了,工厂说是PE的问题,密度太高所以印不上,听听是有道理,但技术问题我不懂,在此向大家请教。
skinner - (电缆或光缆端)去皮部分;剥皮工具 (0) 投诉
P:2008-11-25 09:42:42
這個你只要向油墨廠家提出來久可以了啊!只要你給他一段此材料的線材,他們會給你配一種專用油墨的。
slip-type drawing - 滑动式拉线 (0) 投诉
P:2008-11-25 09:51:46
用抗迁移墨水
Thermal ageing methods - 热老化试验方法 (0) 投诉
P:2008-11-25 10:15:35
两位!谢谢了!
optical fiber system - 光纤系统,光导纤维传输系统 (0) 投诉
P:2008-11-25 12:46:22
可以向油墨厂家咨询,也可以用抗迁移墨水,缺点是:腐蚀性强,成本高,喷码容易故障。试试看。
monomer - 单体 (0) 投诉
P:2008-11-26 11:29:15
我们已前也做过,和楼主一样.不理想.后来是换了油墨.
cleanser - 清洗器 (0) 投诉
P:2008-11-28 17:04:39
"工厂说是PE的问题,密度太高所以印不上"
collection die - 并线模 (0) 投诉
